25.2.2010, 2:34
#33687
![]() Группа: Real User Сообщений: 162 Спасибо сказали: 4 раза |
Добрый вечер, имеетьса даная машына, иммобокс sagem с 93c46 в нутри. Ключ был мёртвый, после пропайки платы ключа, ключ читаетьса гамбитом. Довольно просто всё бы выгледело если было в наличии PCF7930-35, но етого нету, и будет только на следушей недели. Вопрос следуший, можно ли положыть даные ключа в содержымое епрома с46 и как ето всё делаетьса?
Или придётьса ждать чистые PCF'ки и делать уже знакомым методом? Дампы 93с46 и ключа прикладываю. Прикрепленные файлы
25.2.2010, 6:02
#33689
Ваш ключ уже прописан в дампе иммо(32 69 80 0B 18).Проблема видимо в ключе.
26.2.2010, 16:20
#33809
Если нету PCF, можно просто скопировать ключь в T5, иногда помогает.
27.2.2010, 13:25
#33874
Группа: Real User Сообщений: 122 Спасибо сказали: 1 раз |
Тщательная пропайка всего и промывка помогали всегда.
27.2.2010, 21:43
#33908
Тщательная пропайка всего и промывка помогали всегда. помогает, но на время, а копия в Т5 на долго. |
1.3.2010, 2:07
#33986
Да и проблема была в том што ключь был мёртвым, тоесть гамбитом его небыло видно, после пропайки ключь ожывел, и гамбит считал его. Да вот авто незаводитьса всёраво, горит лампа иммо. На днях придёт PCF, запрограмирую его. Но вить можно и ключь положыть в дамп, ето уже любопытсво, просто неочень понимаю как ето делать.
3.3.2010, 20:17
#34162
Если лампа иммо горит то проблема не в ключе
16.7.2026, 12:32 Посл. ответ от Сергей |
15.7.2026, 22:40 Посл. ответ от Marion |
15.7.2026, 16:08 Посл. ответ от mzemcov |
13.7.2026, 13:41 Посл. ответ от николай |
| Сейчас: 18.7.2026, 12:11 |
