3.3.2010, 12:50
#34134
Сабж 1998 года.
в актуальных висит Ошибка С1504-009 датчик угла поворота рулевого колеса не инициализирован. Заменены блоки SAM FL, ESP и AIRMATIC по причине затопления водой (крышки не было, клиент поехал на мойку). Но клиент утверждает что ошибки по тормозам и подвеске загорелись на доске до вьезда на мойку, я склонен верить, клиент не левый (наш бывший сотрудник). старуха датчик видит, угол поворота руля отображает правильно, без рывков по 2,5 градуса, на всякий пожарный проверен кан и заменен MRM, ситуация не меняется в ESP и AIRMATIC висит С1504-009 в актуальных и сохраненных.Остальное всё в норме. кодировки SAM FL, ESP, AIRMATIC, доски и линзы в норме (остальной мир во всех) официалы тоже сказать ничего не могут. неделю бьемся с этим пепелацем, результата полный ноль Подскажите где еще рыть? |
3.3.2010, 13:32
#34137
Сабж 1998 года. в актуальных висит Ошибка С1504-009 датчик угла поворота рулевого колеса не инициализирован. Заменены блоки SAM FL, ESP и AIRMATIC по причине затопления водой (крышки не было, клиент поехал на мойку). Но клиент утверждает что ошибки по тормозам и подвеске загорелись на доске до вьезда на мойку, я склонен верить, клиент не левый (наш бывший сотрудник). старуха датчик видит, угол поворота руля отображает правильно, без рывков по 2,5 градуса, на всякий пожарный проверен кан и заменен MRM, ситуация не меняется в ESP и AIRMATIC висит С1504-009 в актуальных и сохраненных.Остальное всё в норме. кодировки SAM FL, ESP, AIRMATIC, доски и линзы в норме (остальной мир во всех) официалы тоже сказать ничего не могут. неделю бьемся с этим пепелацем, результата полный ноль Подскажите где еще рыть? Проведи инициализацию датчика руля и всё будет в норме. Старуха это умеет -------------------- +7920два50сорок949
3.3.2010, 14:21
#34141
Проведи инициализацию датчика руля и всё будет в норме. Старуха это умеет так старуха на это пишет: покрутить руль от упора до упора в любую сторону, не проходит инициализация, иначе думаешь писал бы по форумам просьбы в помощи? |
6.3.2010, 22:52
#34368
тему можно закрыть. всё активировалось после того как проехали 300 метров. до этого ну ничего не помогало
7.3.2010, 10:21
#34389
![]() Группа: Real User Сообщений: 218 Спасибо сказали: 3 раза |
Может сам датчик не работает, проверь есть ли на нем питание. Бывало , что пред сгорал и питание не было .
И потом глянь в актуальных значениях - при повороте руля значения должны меняться . |
| Сейчас: 6.10.2026, 2:39 |
