Mercedes-Benz W220 S500, Ошибка С1504-009 датчик угла рулевого колеса не инициализирован
 Savage
сообщение 3.3.2010, 12:50
Сообщение #34134
Спасибо сказали: 6 раз
Сабж 1998 года.
в актуальных висит Ошибка С1504-009 датчик угла поворота рулевого колеса не инициализирован.
Заменены блоки SAM FL, ESP и AIRMATIC по причине затопления водой (крышки не было, клиент поехал на мойку).
Но клиент утверждает что ошибки по тормозам и подвеске загорелись на доске до вьезда на мойку, я склонен верить, клиент не левый (наш бывший сотрудник).
старуха датчик видит, угол поворота руля отображает правильно, без рывков по 2,5 градуса, на всякий пожарный проверен кан и заменен MRM, ситуация не меняется в ESP и AIRMATIC висит С1504-009 в актуальных и сохраненных.Остальное всё в норме.
кодировки SAM FL, ESP, AIRMATIC, доски и линзы в норме (остальной мир во всех)
официалы тоже сказать ничего не могут. неделю бьемся с этим пепелацем, результата полный ноль :icon_wuetend1:((((
Подскажите где еще рыть?
Ответов (1 - 4)
 potent
сообщение 3.3.2010, 13:32
Сообщение #34137
Спасибо сказали: 106 раз
Цитата(Savage @ 3.3.2010, 12:50) *
Сабж 1998 года.
Проведи инициализацию датчика руля и всё будет в норме. Старуха это умеет
+7920два50сорок949
skype: potent1985
autodiagrama.ru
 Savage
сообщение 3.3.2010, 14:21
Сообщение #34141
так старуха на это пишет: покрутить руль от упора до упора в любую сторону, не проходит инициализация, иначе думаешь писал бы по форумам просьбы в помощи? :icon_neinnein:
 Savage
сообщение 6.3.2010, 22:52
Сообщение #34368
тему можно закрыть. всё активировалось после того как проехали 300 метров. до этого ну ничего не помогало
 arturkiti
сообщение 7.3.2010, 10:21
Сообщение #34389
Спасибо сказали: 3 раза
Может сам датчик не работает, проверь есть ли на нем питание. Бывало , что пред сгорал и питание не было .
И потом глянь в актуальных значениях - при повороте руля значения должны меняться .
  Сейчас: 6.10.2026, 2:38
