18.12.2009, 14:22
#29425
Привет всем.Кто нибуть на LC 200 делал?
18.12.2009, 15:31
#29432
Группа: Real User Сообщений: 32 Спасибо сказали: 3 раза |
Кан рулит...
18.12.2009, 23:55
#29501
А без кана нельзя что ли
19.12.2009, 4:49
#29508
Подковывай все 4 колеса
20.2.2010, 13:34
#33434
А два передних нельзя?
21.2.2010, 1:11
#33482
А два передних нельзя? на 200 работает от одного из задниго колеса вскрываеш плассмасовый парог со стороны вадителя там толстый пучек провадов находиш серые экранированые провода там их помоему 4 в одном из них находиш красный и черный провод сигнал идет по черному проводу но разрезай красный и подовай сигннал на сам датчик и все работает |
3.3.2010, 21:51
#34169
У меня почемуто не пошел на одно колесо -поставил на два задних сработало
на другой такойже все как у тебя достаточно одного и сработало что-то я не пойму хотя ген один и тот-же подключал? |
14.4.2010, 16:22
#37692
![]() Группа: Real User Сообщений: 79 Спасибо сказали: 0 раз |
На 200-тых луше сажать на все 4 колеса В РАЗРЫВ , т.к. АБС потом снимается только сканером (как обычно поехав и пару раз тормознув после накрутки одометра он не тухнет)....
14.4.2010, 18:52
#37701
На 200-тых луше сажать на все 4 колеса В РАЗРЫВ , т.к. АБС потом снимается только сканером (как обычно поехав и пару раз тормознув после накрутки одометра он не тухнет).... Может у кого как еще прокатывало, какие делители ставили, может еще что-нибудь как, поделитесь? P.S. всегда стараюсь поставить "моталку" так, чтоб авто не видел, что ее "еб..т" т.е. чтоб АБС не загорался))) |
14.4.2010, 23:47
#37727
Группа: Пользователи Сообщений: 16 Спасибо сказали: 0 раз |
Делаю от одного заднего в разрыв.Больше 160км/ч не едет.
Сегодня, 13:37 Посл. ответ от AlexBob |
| Сейчас: 12.8.2026, 15:37 |
