4.3.2010, 18:29
#34233
Добрый день ! Машинка Chevrolet Aveo 1.6 китаец. Блок управления SRS Bosch 0 285 001 947, внутри Motorola 68HC912B32. Дамп прочитал, поправил. Залил обратно - блок не выходит на диагностику, залил старый дамп - тоже нет связи. Это у меня первый блок с Моторолой, где что мог попортить ? Буду благодарен за любые подсказки ! Оба дампика прикладываю.
4.3.2010, 19:00
#34235
Дампы адекватны, а что ты мог натворить это тебе лучше знать(например, блок прикрутить)...
4.3.2010, 19:06
#34237
Прикручивал 100% :-) Он из-за неправильного дампа может на связь не выходить ? Это же область EEPROM, насколько я понимаю ? Может она на запуск блока влиять ?
4.3.2010, 23:25
#34248
![]() Группа: Real User Сообщений: 459 Спасибо сказали: 47 раз |
Из ваших постов не понятно,
1. До правки на диагностику выходил блок? 2. И чем пробуете диагностровать? -------------------- Никого , никогда, ничему нельзя научить , но всякий может всему научиться. www.autodoktor46.ru
5.3.2010, 9:15
#34256
До правки выходил, диагностирую Скандоком. Думал, может там в последнем обновлении подушки поломали, но нет - проверял на аналогичной машине, работает... У нас машин с таким блоком единицы (это сборка GM Shanghai), продавали их очень мало, поэтому с Моторолами до этого дела иметь не приходилось. Даже новый блок заказать не реально, с завода по VIN прислали Сименс, который в FSOшных машинах стоит, на вопрос про Бош сильно удивляются :-) Вот я и решил его помучать, для этих целей собрал HC912 Programmer от TMW. Видимо в этом и косяк... Хотя вроде народ пишет, что работает...
5.3.2010, 22:56
#34297
На прошлой неделе возился с модулем от Ниссан Альмера, тоже Вошь и такая же моторолла. До программирования блок выходил на связь. Прочитал внутрисхемно Омегой для гарантии несколько раз, стер краш, проверил кальками Омеги и Iprog, залил - нет связи. Залил обратно родной - тоже нет связи. Все дальнейшие секасы с дампом блок не оживили. Нашел четыре дампа с блока с таким же как у меня номером по Бошу, на двух из них блок не вязался, на одном вязался, но висело 4 ошибки "неисправность ЭБУ", еще на одном блок ожил. Этот дамп с Tino оказался без краша (вроде с нового блока)? на том и остановился - не было больше времени на выяснение проблемы.
Для себя сделал вывод, что дапм был считан неверно, хотя вроде вполне адекватный на вид. К тому же моторолла, сабака, писАлась только охлажденной струей растворителя из баллончика Abro, при комнатной температуре в начале записи вылазили ошибки. Х.з. чего так все произошло, но факт. |
6.3.2010, 0:50
#34302
Т.е. он все-таки может не выходить на связь из-за дампа ? Я уже вызвонил куда идет K-Line с OBD-шного разъема и решил пересадить эту микруху с другого блока с разборки. Думал, может я ее увалил ненароком, когда проц внутрисхемно читал-писал, хотя очень сомнительно...
Жаль, я на свой блок скорее всего дампов не найду, очень редко они встречаются. Я его и ковырять сам начал потому, что даже из других близлежащих городов его никто не взял... |
6.3.2010, 2:07
#34305
Т.е. он все-таки может не выходить на связь из-за дампа ? Я уже вызвонил куда идет K-Line с OBD-шного разъема и решил пересадить эту микруху с другого блока с разборки. Думал, может я ее увалил ненароком, когда проц внутрисхемно читал-писал, хотя очень сомнительно... Жаль, я на свой блок скорее всего дампов не найду, очень редко они встречаются. Я его и ковырять сам начал потому, что даже из других близлежащих городов его никто не взял... Может, 100%. И я тоже вызванивал К и Л-линии, тоже искал загадочную микру БОШ по всем блокам у себя и коллег. А оказалось, что проблема в дампе. А у тебя проц сразу прочитался? Я вспомнил - у меня он забутился и прочиталась хрень, передернул питание - все пошло. |
6.3.2010, 9:56
#34324
Нормально прочитался, я даже с разными кварцами пробовал - результат одинаковый. И пишется, вроде бы, нормально. Во всяком случае верификация проходит. Я в него для интереса пробовал все FF в EEPROM писать, так он один раз лампочкой мигает на приборке и что-то в EEPROM прописывает.
Может кто-нибудь поделится рабочим дампом ? Даже с крашем, главное чтобы блок на диагностику выходил... Уж очень хочется с этим блоком разобраться... |
22.12.2010, 22:12
#49038
![]() Группа: Real User Сообщений: 53 Спасибо сказали: 2 раза |
Кто богат распиновкой на данный блок?
Нужно для подключения на столе. Хочу перед тем как сдуть проц - глянуть он на связь выходит. |
Вчера, 20:26 Посл. ответ от Egorich |
Вчера, 14:19 Посл. ответ от Руслан |
Вчера, 5:56 Посл. ответ от SERG |
25.10.2026, 21:49 Посл. ответ от Reanimotor |
24.10.2026, 18:12 Посл. ответ от cubic007 |
| Сейчас: 27.10.2026, 14:08 |
