7.3.2010, 19:41
#34422
Группа: Участник Сообщений: 31 Спасибо сказали: 0 раз |
имеем мотоцикл Suzuki Bandit1200S, 2003 г.в. снял панель, по идее должна быть 93C56.
нашел одну, на ней написано: 945В 274, не могу понять это она или нет? вот фото панели. спасибо заранее. Прикрепленные файлы
7.3.2010, 19:44
#34423
Hardware cloner Группа: Real User Сообщений: 529 Спасибо сказали: 63 раза |
а ниже-то что стоит? :)
-------------------- <a href="http://www.cardiag.ru" target="_blank">www.cardiag.ru</a>
7.3.2010, 19:44
#34424
Группа: Real User Сообщений: 780 Спасибо сказали: 2 раза |
имеем мотоцикл Suzuki Bandit1200S, 2003 г.в. снял панель, по идее должна быть 93C56. нашел одну, на ней написано: 945В 274, не могу понять это она или нет? вот фото панели. спасибо заранее. помоему чуть пониже стоит L56R.ОНА И ЕСТЬ. -------------------- Корни с Украины, Родом с Бугульмы, Живу в Саранске......................... СССР..............
7.3.2010, 19:55
#34426
ой. Спасибо. ниже стоит L56R
сейчас попробую. о результате отпишусь.... |
7.3.2010, 21:10
#34430
Master Группа: Real User Сообщений: 486 Спасибо сказали: 9 раз |
ой. Спасибо. ниже стоит L56R сейчас попробую. о результате отпишусь.... Был у меня такой..:) Прикрепленные файлы
7.3.2010, 22:53
#34433
Всем спасибо. все получилось. делал Tacho Universal . все дело в том что я еще совсем чайник, поэтому прошу тапками не кидать, постараюсь задавать поменьше глупых вопросов. обязуюсь, по мере возможности, вносить свой маленький вклад в данное дело.
и в связи с этим опять пара вопросов: 1. надо ли сделать отчет с фотками, как снимал, как разбирал? или мотоциклы не актуальны ? 2. дапмик вот только приложить пока что не смогу, потому как он сидит в памяти Тахо, а насколько я понял вытащить его оттуда можно только имея в наличии COM порт (а ноут с COM я только собираюсь покупать в ближайшее время). или можно подсоединить переходник usb-com ? |
7.3.2010, 23:01
#34434
Группа: Member Сообщений: 515 Спасибо сказали: 2 раза |
Всем спасибо. все получилось. делал Tacho Universal . все дело в том что я еще совсем чайник, поэтому прошу тапками не кидать, постараюсь задавать поменьше глупых вопросов. обязуюсь, по мере возможности, вносить свой маленький вклад в данное дело. и в связи с этим опять пара вопросов: 1. надо ли сделать отчет с фотками, как снимал, как разбирал? или мотоциклы не актуальны ? 2. дапмик вот только приложить пока что не смогу, потому как он сидит в памяти Тахо, а насколько я понял вытащить его оттуда можно только имея в наличии COM порт (а ноут с COM я только собираюсь покупать в ближайшее время). или можно подсоединить переходник usb-com ? фото в архив было б неплохо! -------------------- Техника в руках дикаря -кусок железа!
8.3.2010, 12:12
#34450
Группа: Real User Сообщений: 83 Спасибо сказали: 1 раз |
Всем спасибо. все получилось. делал Tacho Universal . все дело в том что я еще совсем чайник, поэтому прошу тапками не кидать, постараюсь задавать поменьше глупых вопросов. обязуюсь, по мере возможности, вносить свой маленький вклад в данное дело. и в связи с этим опять пара вопросов: 1. надо ли сделать отчет с фотками, как снимал, как разбирал? или мотоциклы не актуальны ? 2. дапмик вот только приложить пока что не смогу, потому как он сидит в памяти Тахо, а насколько я понял вытащить его оттуда можно только имея в наличии COM порт (а ноут с COM я только собираюсь покупать в ближайшее время). или можно подсоединить переходник usb-com ? Конечно нужно. фото отчет сюда. дампик сюда. |
8.3.2010, 13:45
#34453
Конечно нужно. фото отчет сюда. дампик сюда. меня сюда пока не пускают. буду у модераторов просить разрешения... |
9.3.2010, 22:24
#34511
Группа: Real User Сообщений: 1144 Спасибо сказали: 74 раза |
он сидит в памяти Тахо, а насколько я понял вытащить его оттуда можно только имея в наличии COM порт (а ноут с COM я только собираюсь покупать в ближайшее время). или можно подсоединить переходник usb-com ? ну на заре когда у меня не было ком порта родного сливал на ура с помощью ЮСБ-КОМ от мастеркит. 10 баксов всё удовольствие. До этого перепробовал штук 5 китайских. Все давно гниют на свалке)))) -------------------- ПОНЯТЬ... И ПРОСТИТЬ)))
24.9.2024, 11:19 Посл. ответ от cop12007 |
27.9.2024, 7:50 Посл. ответ от Алексей |
26.9.2024, 23:09 Посл. ответ от den5 |
26.9.2024, 9:47 Посл. ответ от Snaiperok8 |
25.9.2024, 16:40 Посл. ответ от nigerman |
25.9.2024, 14:38 Посл. ответ от andris |
Сейчас: 29.9.2024, 6:35 |
