6.3.2010, 23:57
#34371
Группа: Участник Сообщений: 55 Спасибо сказали: 0 раз |
машину так купил с надписью DEF стрелки температуры и топлива лежат мёртвые, ещё vag com читает
4А1919033НС кодирование 00062 а наклейка на приборке 4A1919880KX может у кого есть дамп на неё. вот считанный прилагаю. спасибо! Прикрепленные файлы
7.3.2010, 2:45
#34378
Группа: Real User Сообщений: 92 Спасибо сказали: 4 раза |
машину так купил с надписью DEF стрелки температуры и топлива лежат мёртвые, ещё vag com читает 4А1919033НС кодирование 00062 а наклейка на приборке 4A1919880KX может у кого есть дамп на неё. вот считанный прилагаю. спасибо! Попробуй сделать swap!!! |
7.3.2010, 12:16
#34397
в области пробега по-моему косячок висит ED FF E1 73 ED FF ...
7.3.2010, 12:41
#34398
100% косяк в пробеге.
7.3.2010, 22:30
#34431
да нет косяк был в дампе нашёл подходящий и всё пошло,только кодировку поменял, тахометр врал
спасибо!!! |
8.3.2010, 17:00
#34458
Может косяк и был где-то в дампе,на глаз это сразу не видно,но основной косяк-это область пробега!
21.3.2010, 14:22
#35287
скажите пожалуйста
возможно ли, что по одмотке спидометра автомобиль не зоведётся ??? Спасибо. |
21.3.2010, 14:57
#35289
Группа: Real User Сообщений: 127 Спасибо сказали: 0 раз |
скажите пожалуйста возможно ли, что по одмотке спидометра автомобиль не зоведётся ??? Спасибо. Естественно....Если там иммо. |
23.3.2010, 12:25
#35414
Группа: Пользователи Сообщений: 11 Спасибо сказали: 0 раз |
увалони всад, нужно подмиенис, так то есть как не знается что делает
30.3.2010, 21:01
#36198
не долго музыка играла спидометр врёт всё остальное работает заливал ету
продолжаю искать 4A1919880KX vdo110.208.754/003 Прикрепленные файлы
5.7.2026, 21:56 Посл. ответ от Sogd |
| Сейчас: 7.7.2026, 20:12 |
