Renault Megan 2000, Возникли затруднения
 denispaw
сообщение 10.3.2010, 20:09
Сообщение #34579
Стоит проц., маска J66D. Прочитал упой, скалькулировал смартом. На дисплее высветились иероглифы. Хорошо все пропаял, отмыл флюс - все без изменений. Может калькулятор некорректно считает? Пробовал лыжником - тот вообще пробег не правильно определяет. Флэшки под рукой не было, поэтому дампы чуть позже.
1 из 2>»
 mir12volt
сообщение 10.3.2010, 20:45
Сообщение #34582
Спасибо сказали: 47 раз
Это проц MC68HC08AZ32
Прикрепленный файл  08az32.jpg ( 12.31 kB )
 Mihalych
сообщение 10.3.2010, 21:01
Сообщение #34585
Спасибо сказали: 6 раз
в лыжнике есть подключение по kline и смотка без разборки
 Daniulis
сообщение 11.3.2010, 5:20
Сообщение #34617
Спасибо сказали: 3 раза
Есть так есть, а сам то пробовал? Сколько раз пробовал и по com и по usb, нехрена неделает, хотя панель ресетит.
 Xor
сообщение 11.3.2010, 5:54
Сообщение #34619
Спасибо сказали: 20 раз
пару дней назад доску с таким проциком делал, правда от другой ренухи, через сом/к-лайн лыжником.
Прикрепленный файл  DSC00889.jpg ( 35.01 kB )
Отредактированно Xor - 11.3.2010, 6:10
 Starling
сообщение 11.3.2010, 9:25
Сообщение #34625
может контактные площадки дисплея почистить и токопроводящую резину? а вообще эти панели по к-лайн делаются в снятом состоянии досовской прогой.
Отредактированно Starling - 11.3.2010, 9:28
 autodamp
сообщение 11.3.2010, 9:44
Сообщение #34627
Спасибо сказали: 4 раза
Без проблем и старые и новые версии Лыжника и досовские прожки по Com порту. Лыжник в отличие от досовских прог позволяет еще и считывать дамп.
 Odotech
сообщение 11.3.2010, 11:48
Сообщение #34630
Спасибо сказали: 219 раз
Показывай дампы.Скорее всего причиной является плохой контакт из-за грязи между платой и дисплеем.
Прикрепленный файл  DSC02532.JPG ( 125.46 kB )
Отредактированно Odomaster - 11.3.2010, 11:49
 autodamp
сообщение 11.3.2010, 11:56
Сообщение #34631
Ну я бы не сказал бы так, по крайней мере на Мегане этого же года, правда на Сагемовском щитке, при поиске байта отвечающего за конверсию, я наблюдал на дисплее полную абракадабру. Причем перебрал пол дампа, пока нашел то, что мне нужно было, а такую реакцию вызывал только один байт....
 denispaw
сообщение 11.3.2010, 18:28
Сообщение #34640
Вот оба дампа. Подозреваю, что стоит контролька. Калькулятор ее не меняет. Подскажите.
Прикрепленный файл  full_252081km.bin ( 64 kB )
Прикрепленный файл  full_95081km.bin ( 64 kB )
 Xor
сообщение 11.3.2010, 19:37
Сообщение #34642
во втором дампе галиматья. Точнее в области пробега FFFFFFF. В калькулятор надо заталкивать только область еепрома. Вырежи область 0-7FF и потом уже калькулируй, то что останется.
Кстати там нефиг калькулировать вообще, пробег в явном виде :a_aaa:
Отредактированно Xor - 11.3.2010, 19:47
 Daniulis
сообщение 11.3.2010, 20:04
Сообщение #34644
Значит не судьба, пробовал и 4.0 и 4.5 и 4.8 лыжником, и даже на стационар ставил, и панели были от двух разных лагуна2, нифига неполучилось, тоже самое и с opel delco cdr500 мафоном по к-линии, нифига. Правда долго и немучал, терпения уж мое очень слабое, взял и прогером зделал.
 denispaw
сообщение 12.3.2010, 4:38
Сообщение #34663
Есть контрольная цифра?
Никакая это не галиматья. Так пробег пишется - последовательно. Посмотри внимательно.
 Xor
сообщение 12.3.2010, 5:55
Сообщение #34664
да, точно, поторопился немного, пробег смещается. Вот пара моих рабочих:
Прикрепленный файл  Renault_Symbol_2004_08AZ32A_74100.bin ( 512 B )
Прикрепленный файл  Renault_Symbol_2004_08AZ32A_164413.bin ( 512 B )
Посмотри в 087Bh по твоим (в моих 07B) там тоже изменения есть, может это и есть контролька?
Отредактированно Xor - 12.3.2010, 6:04
 denispaw
сообщение 12.3.2010, 19:48
Сообщение #34679
Помоему, контрольная цифра в строке 990
Большая просба. Поскидывайте еще дампов, мозгами пошевелить.
 TSV
сообщение 12.3.2010, 20:59
Сообщение #34681
Тебе больше заняться нечем?! Верни родной дамп. Если доска покажет начальный пробег, отрихтуй его прогами, которые тебе уже подсказали. Если есть желание поломать голову над алгоритмом, то флаг в руки!! Меняй пробег и анализируй!
1 из 2>»
  Сейчас: 7.3.2026, 8:31
