15.3.2010, 12:00
#34829
![]() Группа: Real User Сообщений: 320 Спасибо сказали: 59 раз |
Кто подскажет распиновку для подключения на столе панели от Peugeot 206 2007 года с 95020 на борту?
15.3.2010, 13:04
#34831
Группа: Real User Сообщений: 103 Спасибо сказали: 6 раз |
задний бы разьём отфоткай и если можешь, то фото платы + должна по идеи на на берлинго или партёре похожая панель.
15.3.2010, 19:15
#34847
«Вложение jpg» «Вложение JPG» фото платы - это со стороны элементов, там всё прекрасно видно будет по диодах + возможно она на столе и не показать пробег, кан будет хотеть. |
15.3.2010, 19:37
#34848
нули она без БСИ кажет. по крайней мере на партнере. ПЫ.СЫ. есть моторчики с такой панели)
15.3.2010, 20:15
#34853
со стороны элементов панель выглядит так
проблемма в том, что после правки приборки и BSI панель мертвая, ни один прибор не кажет, лампочки не горят. Пытаюсь понять в панели косяк, или в проводке, может когда снималось BSI что где отошло. на косах под торпедой изолента видимо после установки сигналки. Машина заводится. |
15.3.2010, 21:17
#34857
проблемма в том, что после правки приборки и BSI панель мертвая, ни один прибор не кажет, лампочки не горят. Пытаюсь понять в панели косяк, или в проводке, может когда снималось BSI что где отошло. на косах под торпедой изолента видимо после установки сигналки. Машина заводится. Спасение утопающих-дело рук кого??? Все выклянчивать надо??? 1. Подробно чем делал, чем считал? Дампы в студию!!! 2. Сдувал ли микру в панели? 3. Если да, то правильно ли обратно запаял? Не сдул ли чего вокруг? ПС Заводится ведро? уже хорошо! -------------------- ПОНЯТЬ... И ПРОСТИТЬ)))
15.3.2010, 21:48
#34861
делал ручками, микры сдувал, считал панель тахософтом, BSI личником.
дамы тут: [attachment=12264:pegeot_206.zip] вокруг насколько я вижу ничего не сдул PS то что на фото стерт лак на кусочке дорожки, это я прозванивал.... |
15.3.2010, 21:59
#34866
![]() Группа: Real User Сообщений: 114 Спасибо сказали: 0 раз |
Была похожая панель с такой же микросхемой 95020. Клиент стоял над душой, ну я уже бдительность потерял наверное, вобщем припаял память вверх ногами и заметил это когда после включения панели дымок пошел. Точно так же неработало на панели ничего, но и микра в программаторе не отвечала естественно. После долгих поисков нашел только 95040. Дамп был сохранен и после заливки в нее панель заработала.
15.3.2010, 23:13
#34876
вроде нашел косяк... обрыв дорожки был, зачистил, пропоял, на машине приборка засветилась....
16.3.2010, 10:38
#34913
Собрал сегодня щиток, поставил, все в полном объеме работает.
Трабла решена. Так что всем спасибо за помощь ) |
16.3.2010, 11:40
#34918
Собрал сегодня щиток, поставил, все в полном объеме работает. Трабла решена. Так что всем спасибо за помощь ) Я думал что дампик панели кривоват 31564км,оказывается и с таким пошло.У меня кальк не много по другому его посчитал.Ну рас заработало то всё окей. -------------------- 7A 76 75 6B 34 34 20 CA EE F1 F2 F0 EE EC E0 20 E2 F1 E5 20 ED E0 20 E1 EE F0 FC E1 F3 20 F1
Сегодня, 10:11 Посл. ответ от vadimf |
Вчера, 21:17 Посл. ответ от boyov |
Вчера, 17:06 Посл. ответ от Master911 |
Вчера, 14:39 Посл. ответ от mzemcov |
| Сейчас: 2.10.2026, 21:40 |
