Toyota Passo 2004 праворукая 93С56
 Fera
сообщение 31.3.2009, 23:06
Сообщение #15360
загубил дамп помогите с дампом панель Yazaki закарачивал кварц подпаивался внутрисхемно к точкам програматор Orange-4 при считывании выдал ошибку 93С56 неотвечает больше панель неработает отпаяная 93С56 нечитается не пишется пробная 93C56 OK !
Отредактированно UgDen - 10.6.2014, 14:58
Администрация
исправлена марка машины в заголовке
«<2 из 2
Ответов (15 - 27)
сообщение 3.4.2009, 15:13
Сообщение #15604
Спасибо сказали: 2064 раза
Цитата(Pwr @ 3.4.2009, 15:54) *
Я разве когда нибудь туфту выкладывал? Сообщение о найденом способе было гораздо раньше, его подредактировали. Я написал что есть инфа.Доступа в платный раздел я не имею, поэтому так и выложил. А дальше думайте, как поступать.
Не вижу смысла лицезреть на названия дампов, если подредактировали, значит уже не актуально давать ссылку, да и щиток плевый, да еще и редкая тачка, парится нет смысла. Если только тому, кто завалил, да и то, чтобы уже не сделать внутрисхемно, а восстановить по нормальному щиток. А есть инфа, выкладывай в архив, как делаю я или другие.
 Vasilich
сообщение 3.4.2009, 15:20
Сообщение #15605
Vasilich_oktja
Спасибо сказали: 301 раз
Цитата(Pwr @ 3.4.2009, 16:12) *
Нет, Vasilich, это все понятно, но всё равно интересно, просто ради спортивного интереса, как же так , у кого то получается, а вот допустим я , как ни пытался, ну не смог !
Как будет панелька, помучаю на предмет внутрисхемки.
 SHaG
сообщение 14.3.2010, 17:44
Сообщение #34791
Спасибо сказали: 33 раза
Вижу тема не новая, но у меня вопрос. Вчера делал две панели одна дайхатсу бун вторая тойота пассо обе 2005 год. Панели практически одинаковые. Перед программированием стер на обеих суточники. Пересчитал тахософтом пробег совпал все нормально. Но на обеих панелях появились пробеги в суточниках. В чем косяк, где и что не правильно делал. Программировал выпаивая Тритоном.
Тише едешь, дело мастера боится.
 koroleg
сообщение 15.3.2010, 1:37
Сообщение #34811
Спасибо сказали: 4 раза
Ты думаешь , что здесь битва экстрасенсов что ли ? Как на этот вопрос тебе без дампов твоих ответят ?
 deda23
сообщение 15.3.2010, 21:18
Сообщение #34858
пассо делал внутрисхемно - все ок, а вот ист (оч похож) не получается считать внутр
 mltd
сообщение 16.3.2010, 6:55
Сообщение #34900
Чем,делал Toyota Passo внутрисхемно?
 koroleg
сообщение 16.3.2010, 8:31
Сообщение #34904
Да всем она внутрисхемно делается- и Ипрогом и Омегой и УПОй, правда необходимо одно вспомогательное движение скальпелем
 jenekR
сообщение 17.3.2010, 15:58
Сообщение #34987
колитесь, где?!
ковырял - ковырял, так и не пошла. Резать дороги и эксперементировать времени не было, а вот злость на нее осталась..
Прикрепленный файл  Toyota_Passo_2005.JPG ( 71.98 kB )
 puhovick
сообщение 19.3.2010, 1:02
Сообщение #35113
Спасибо сказали: 16 раз
проще выпаять, а насчет что резать, так UPA пишет, по какой цепи косяк :a_aaf:
 koroleg
сообщение 19.3.2010, 13:10
Сообщение #35145
Не проще. Обратите внимание на стандартные точки- у кого иголки под это дело имеются, прекрасно понимают, что значит ткнуть их в эти точки, а потом восстановить один разрез. Альтернатива - дуть, скоблить лак, припаивать. Наложите на это дело работу в поле.
 Geryy
сообщение 9.6.2014, 13:23
Сообщение #84950
Спасибо сказали: 28 раз
Подниму немного тему по данному вопросу.
Так появилась информация как делается пассо внутрисхемно без выпайки?
 Vasilich
сообщение 9.6.2014, 13:32
Сообщение #84953
Vasilich_oktja
Да там и с выпайкой это немного времени занимает, память сверху.
«<2 из 2
27 чел. читают эту тему (гостей: 27, скрытых пользователей: 0)
Чем можно зделать ?
22.9.2026, 21:15
Посл. ответ от slalex
19.9.2026, 15:16
Посл. ответ от Денис
замена - аналоги , информация
17.9.2026, 20:45
Посл. ответ от LEGS
16.9.2026, 19:59
Посл. ответ от Александр
16.9.2026, 11:32
Посл. ответ от Amir
  Сейчас: 24.9.2026, 3:50
