31.3.2009, 23:06
#15360
Группа: Real User Сообщений: 38 Спасибо сказали: 0 раз |
загубил дамп помогите с дампом панель Yazaki закарачивал кварц подпаивался внутрисхемно к точкам програматор Orange-4 при считывании выдал ошибку 93С56 неотвечает больше панель неработает отпаяная 93С56 нечитается не пишется пробная 93C56 OK !
Отредактированно UgDen - 10.6.2014, 14:58
Администрация
исправлена марка машины в заголовке
3.4.2009, 15:13
#15604
Я разве когда нибудь туфту выкладывал? Сообщение о найденом способе было гораздо раньше, его подредактировали. Я написал что есть инфа.Доступа в платный раздел я не имею, поэтому так и выложил. А дальше думайте, как поступать. Не вижу смысла лицезреть на названия дампов, если подредактировали, значит уже не актуально давать ссылку, да и щиток плевый, да еще и редкая тачка, парится нет смысла. Если только тому, кто завалил, да и то, чтобы уже не сделать внутрисхемно, а восстановить по нормальному щиток. А есть инфа, выкладывай в архив, как делаю я или другие. |
3.4.2009, 15:20
#15605
Нет, Vasilich, это все понятно, но всё равно интересно, просто ради спортивного интереса, как же так , у кого то получается, а вот допустим я , как ни пытался, ну не смог ! Как будет панелька, помучаю на предмет внутрисхемки. -------------------- "Зри в КОРЕНЬ" © Козьма Прутков
14.3.2010, 17:44
#34791
Вижу тема не новая, но у меня вопрос. Вчера делал две панели одна дайхатсу бун вторая тойота пассо обе 2005 год. Панели практически одинаковые. Перед программированием стер на обеих суточники. Пересчитал тахософтом пробег совпал все нормально. Но на обеих панелях появились пробеги в суточниках. В чем косяк, где и что не правильно делал. Программировал выпаивая Тритоном.
15.3.2010, 1:37
#34811
Ты думаешь , что здесь битва экстрасенсов что ли ? Как на этот вопрос тебе без дампов твоих ответят ?
15.3.2010, 21:18
#34858
Группа: Real User Сообщений: 201 Спасибо сказали: 1 раз |
пассо делал внутрисхемно - все ок, а вот ист (оч похож) не получается считать внутр
16.3.2010, 6:55
#34900
пассо делал внутрисхемно - все ок, а вот ист (оч похож) не получается считать внутр Чем,делал Toyota Passo внутрисхемно? |
16.3.2010, 8:31
#34904
Да всем она внутрисхемно делается- и Ипрогом и Омегой и УПОй, правда необходимо одно вспомогательное движение скальпелем
17.3.2010, 15:58
#34987
![]() Группа: Real User Сообщений: 40 Спасибо сказали: 4 раза |
Да всем она внутрисхемно делается- и Ипрогом и Омегой и УПОй, правда необходимо одно вспомогательное движение скальпелем колитесь, где?! ковырял - ковырял, так и не пошла. Резать дороги и эксперементировать времени не было, а вот злость на нее осталась.. Прикрепленные файлы
19.3.2010, 1:02
#35113
проще выпаять, а насчет что резать, так UPA пишет, по какой цепи косяк
19.3.2010, 13:10
#35145
Не проще. Обратите внимание на стандартные точки- у кого иголки под это дело имеются, прекрасно понимают, что значит ткнуть их в эти точки, а потом восстановить один разрез. Альтернатива - дуть, скоблить лак, припаивать. Наложите на это дело работу в поле.
9.6.2014, 13:23
#84950
![]() Группа: Real User Сообщений: 148 Спасибо сказали: 28 раз |
Подниму немного тему по данному вопросу.
Так появилась информация как делается пассо внутрисхемно без выпайки? |
9.6.2014, 13:32
#84953
Да там и с выпайкой это немного времени занимает, память сверху.
Вчера, 12:39 Посл. ответ от sergik78 |
| Сейчас: 16.6.2026, 22:02 |
