внутрисхемка
1 из 2>»
 liberty75
сообщение 10.3.2010, 21:43
Сообщение #34592
Спасибо сказали: 38 раз
Сколько пробую читать епромки внутрисхемно практически всегда неудача, замыкаю кварц то же самое.....разбираться не стал, просто выпаиваю и делаю..... Вот мне стало интересно это у всех такая проблема или какой то специальный подход нужен.... как то стремно на простейших комбинациях с епромками фен доставать. пользуюсь самодельным переходником к упе для епромок наподобие здесь продающегося, а к нему в панельку нуль усилия вставляю прищепку оконцованную панелькой дип 8. Может множество переходов мешает? если прищепку оконцевать разъемом встречным к тому что установлен на УПе, и не использовать переходник? хотя контроль контактов показывает все зеленым.
конкретный пример, сегодня: KIA Cerato на 93С46, контроль контактов - зелень, а в дампе нули, после выпайки и чтении в панельке все ок.
+7 917 906 5555
 maxx343
сообщение 10.3.2010, 22:29
Сообщение #34596
Спасибо сказали: 27 раз
Делал ее юпой на 3.3 вольта внутрисхемно,все окей.
 Phenom
сообщение 10.3.2010, 23:10
Сообщение #34602
Master
Спасибо сказали: 9 раз
Провода подпаяй и ответишь на свой вопрос..
А ты попробуй вообще ничего не подключай, тоже все зеленое будет(MW)
 AVA
сообщение 11.3.2010, 22:35
Сообщение #34651
Владимир
Спасибо сказали: 222 раза
Такую делал буквально совсем недавно, упой - все нормально, питание 5 В.
Так что давай по шагам и как подключаешь.
 tranzmatic
сообщение 17.3.2010, 1:34
Сообщение #34954
Спасибо сказали: 5 раз
то же самое. мучался два дня с панелью toyota caldina yazaki 83800-21270
не читается внутрисхемно UPAой =( ни прищепкой с зажатой еепромкой, ни подпайкой на контрольки с обратной стороны платы.
подробнее писать некуда: паяюсь через адаптер ad-uni, выводы 6 и 7 микросхемы не использую. (на контрольках они и не выведены, в случае, если цепляю прищепку -
ругается на сигнал ORG. вытаскиваю провод из прищепки, идущий на 6 вывод микросхемы). джампер J1 на программаторе 5v/3.3v открыт. в программаторе тоже стоит галка J1 3.3v открыт
читается полный бред =( как, впрочем, и пишется.
Отредактированно tranzmatic - 17.3.2010, 1:39
 SHaG
сообщение 27.3.2010, 22:27
Сообщение #35708
Спасибо сказали: 33 раза
На мазде 626 2000 год пока не убрал 6 и 7 ножки внутрисхемно не пошло. Напряжением 3.3 вольта. Микросхема 93с56.
Тише едешь, дело мастера боится.
 tranzmatic
сообщение 17.4.2010, 2:45
Сообщение #37824
сегодня ковырял панель лохматых годов от мицу кольт. конца 90х (год точно не известен)
yazaki MR23 3053 227-600
внутрисхемно так ничего считать и не смог.
что было перепробовано: (ноги 6 и 7 не подключались)
- на 3.3в с питанием от USB и с внешним блоком питания
- на 5в с замыканием кварца с питанием от USB и внешним источником
- с подачей питания на панель и замыканием кварца
внутрисхемно не читает. максимум, чего добился, это внедряется мусор в виде слова FFFF между тем, что реально записано.
аля, выходит xxyy FFFF xxyy FFFF xxyy FFFF
в некоторых случаях (на 3.3в) просто читается 0000 FF 0000 FF 0000 FF
так внутрисхемно и не победил =( панель просто экспериментальную подогнали...
Отредактированно tranzmatic - 17.4.2010, 2:48
 liberty75
сообщение 17.4.2010, 19:05
Сообщение #37855
То есть .... если я правильно понимаю УПА внутрисхемно не супер.... присмотреться к чему то другому?
вот жду оранж 5 когда выйдет думаю он в этом плане то что надо будет ... и усб к тому же...
+7 917 906 5555
 Marion
сообщение 17.4.2010, 22:49
Сообщение #37874
А откуда уверенность что он появится?
 tranzmatic
сообщение 18.4.2010, 12:00
Сообщение #37915
не знаю. сам буду искать прогер для внутрисхемки сейчас...
 blade
сообщение 18.4.2010, 20:36
Сообщение #37938
Так есть еще и Motorola где UPA рулит
 liberty75
сообщение 18.4.2010, 21:42
Сообщение #37942
смотря что подразумевать под словом "рулит" ....делать моторолы делает, но сек бит самому подставлять надо,.... это как?... рулит?
+7 917 906 5555
 goga
сообщение 18.4.2010, 23:04
Сообщение #37946
Master
Спасибо сказали: 69 раз
А откуда уверенность что он не появится?
 Phenom
сообщение 19.4.2010, 0:52
Сообщение #37947
Master
Все она рулит. Читает как танк. Для обхода сек нужны другие девайсы.
 tranzmatic
сообщение 19.4.2010, 18:57
Сообщение #37973
тогда что же "я делаю не так"? внутрисхемно не получается ничего =(
1 из 2>»
  Сейчас: 5.10.2026, 21:47
