16.7.2008, 12:24
#3508
Несколько раз уже попадаю на эту фишку.. На машине стоит обычный датчик. Вешаю крутилку, все работает, но.. Через минуту стрелка спидометра падает. А вот если машину завести, то крутилка работает неограниченное время, спидометр не отключается. Что за болезнь, как вылечить?? Не шибко хочется народу наматывать пробег с заведенной машиной..
7.8.2008, 8:48
#4130
![]() Группа: Real User Сообщений: 130 Спасибо сказали: 0 раз |
Несколько раз уже попадаю на эту фишку.. На машине стоит обычный датчик. Вешаю крутилку, все работает, но.. Через минуту стрелка спидометра падает. А вот если машину завести, то крутилка работает неограниченное время, спидометр не отключается. Что за болезнь, как вылечить?? Не шибко хочется народу наматывать пробег с заведенной машиной.. Первый раз такое слышу! Делал раз 100 всё ок Попробуй скорость уменьш, типа 150км должно всё ок! |
17.5.2011, 16:45
#55552
![]() Группа: Real User Сообщений: 168 Спасибо сказали: 2 раза |
берлинго 2010 года. Откуда берется сигнал? Если с ДС, то 555 справится?
| Сейчас: 18.11.2026, 7:52 |
