12.7.2008, 15:52
#3430
Слышал о подмотки через диагностический разъем, подскажите у кого есть какая информация, кто с этим сталкивался? Может у кого схема есть?
15.7.2008, 10:30
#3469
Это тоже самое ,кановская подмотка и схемы одной мало нужна и прошивка на проц.
-------------------- Лучше потерпеть неудачу в оригинальности, чем преуспеть в имитации
15.7.2008, 19:59
#3482
везде продают кан моталки http://spidometrs.ru/s2/
но только под одну машинку, со счетчиком, вернее сказать с таймером. т.е. колличество намотки ограничено! -------------------- Техника в руках дикаря -кусок железа!
15.7.2008, 22:27
#3492
Это тоже самое ,кановская подмотка и схемы одной мало нужна и прошивка на проц. Прошивка должна быть под конкретный автомобиль? Или пршивка а определеное кол-во пробега? |
15.7.2008, 23:16
#3499
что прочитал ,то и написал!
подробно смотри в поисковике. где то еще видел -------------------- Техника в руках дикаря -кусок железа!
16.7.2008, 18:55
#3512
Группа: Member Сообщений: 61 Спасибо сказали: 0 раз |
Такая существует. Адаптер TachoPro + пара программ для авто концерна VAG(ауди...) и для опелей.Проверено на опелях точно работает через диагностический разьем.
16.7.2008, 19:46
#3513
![]() Special Группа: Главные администраторы Сообщений: 13329 Спасибо сказали: 2062 раза |
Такая существует. Адаптер TachoPro + пара программ для авто концерна VAG(ауди...) и для опелей.Проверено на опелях точно работает через диагностический разьем. Секунду.. Речь про что? Вроде речь шла про кановскую крутилку, а не программы, которые изменяют пробег.. |
21.7.2008, 19:17
#3677
Подскажите про кановскую подмотку.
Прошивка в кановской подмотке должна быть под конкретный автомобиль или эта прошивка расчита на определенные пробег? Заранее благодарен. |
22.7.2008, 13:02
#3693
Подскажите про кановскую подмотку. Прошивка в кановской подмотке должна быть под конкретный автомобиль или эта прошивка расчита на определенные пробег? Заранее благодарен. Под канкретный автомобиль а пробег от производителя зависит. -------------------- Лучше потерпеть неудачу в оригинальности, чем преуспеть в имитации
Вчера, 18:58 Посл. ответ от karel_new |
6.4.2026, 19:42 Посл. ответ от karel_new |
2.4.2026, 9:24 Посл. ответ от sergeyhaker |
1.4.2026, 7:53 Посл. ответ от Евгений |
31.3.2026, 12:36 Посл. ответ от Vasilich |
| Сейчас: 8.4.2026, 19:40 |
