7.11.2009, 13:10
#26858
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Спасибо сказали: 0 раз |
Интересует рекомендации и отзывы по работе этого венгерского стенда!
7.11.2009, 20:48
#26871
Группа: Участник Сообщений: 18 Спасибо сказали: 13 раз |
ссылочку хотя бы дал
2.12.2009, 2:29
#28492
Группа: Пользователи Сообщений: 31 Спасибо сказали: 0 раз |
Интересует рекомендации и отзывы по работе этого венгерского стенда! Стенд скорее всего называется ELKON, если так то я работал,простой стенд нет там ничего мудрёного ,вот только двигатель в нём 17 квт если напряжение плохое всё вырубает. |
19.3.2010, 8:09
#35123
ссылочку хотя бы дал дал бы ссылку да нигде ничего о нем найти не могу !!!!! |
19.3.2010, 17:38
#35162
А какие стартера и генераторы на нем можно проверять какойто определенной группы или всевозможные ?
А какие стартера и генераторы на нем можно проверять какойто определенной группы или всевозможные ? |
Сегодня, 20:45 Посл. ответ от LEGS |
Вчера, 19:59 Посл. ответ от Александр |
Вчера, 11:32 Посл. ответ от Amir |
| Сейчас: 17.9.2026, 21:47 |
