10.1.2010, 23:20
#30802
Группа: Участник Сообщений: 38 Спасибо сказали: 1 раз |
Здравствуйте, решил спосить кто какими приборами пользуется, а точнее меня интересуют электропушки и их подобие (название, мощность, сколько кубов должна греть, мнение об приборе да и что за помещение).на фото пример.
Жду ответов, заранее спасибо! Прикрепленные файлы
-------------------- Все когда-то начинали.
11.1.2010, 2:39
#30806
Группа: Real User Сообщений: 41 Спасибо сказали: 0 раз |
Газовый обогреватель MASTER BLP15M
Тепловая мощность: 15 кВт Поток воздуха: 300 м3/ч Система поджига: пьезо Расход топлива, макс.: 1,11 кг/ч Топливо: пропан/бутан Напряжение: 220В/50Гц пользуем такую, помещение 400 кубов бетона прогревает за 30 мин, дальше выключаем... по работе балона хватает на 5 дней при -30 за бортом, греем до +5. минусы большой шум от работы, да и кислород жгет. |
11.1.2010, 12:08
#30811
![]() Группа: Real User Сообщений: 192 Спасибо сказали: 2 раза |
Здравствуйте, решил спосить кто какими приборами пользуется, а точнее меня интересуют электропушки и их подобие (название, мощность, сколько кубов должна греть, мнение об приборе да и что за помещение).на фото пример. Жду ответов, заранее спасибо! заходишь в магаз и берёшь обычный маслянный радиатор. пушки на большие помещения. с газом думаю мудрить не стоит. -------------------- Чукча
11.1.2010, 15:07
#30817
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Спасибо сказали: 0 раз |
16 лет - свое сто! Открытый источник тепла ( Пламя - тены )Электрические нагреватели воздуха мгновенно нагреваются и жгут кислород. В последствии к вечеру головная боль от недостатка кислорода.
11.1.2010, 18:20
#30824
пользуемся и пгазовой пушкой и буржуйкой заводского типа.
как приходим на работу топим буржуйку и вкл. пушку газовую, газом быстро греем помещение и выкл. дрова которые топим хватает газели на весь год. у этой печки есть режимы , тление и горение, на тлении хватает греть гараж(объединенные два гаража) чтобы было градусов 10-15 от температуры зависит на улице. а если греть по максимуму печку то баня стоит в гараже. До этого был эругой гараж, его потом продали тонировчикам. та были теплые полы, вещь классная, работает по задонному температурному режиму. вроде 5 кВт жрала, в общем если всегда вкл. то на 15 тыс налетало в месяц. -------------------- 61 63 64 6E 38 79 38 38
13.1.2010, 12:04
#30929
Группа: Пользователи Сообщений: 36 Спасибо сказали: 0 раз |
на отработаном моторном масле работает обогреватель.
16.1.2010, 1:30
#31102
На отработке печку сварили.. класная вещь... особенно в морозы
вот чертежи и обсуждения, кому мот нуна.. http://www.chukvadim.narod.ru/ http://chukvadim.communityhost.ru/forum/?topics__fid=813656591 |
19.2.2010, 18:27
#33384
В гараже площадью 24кв.м установлены два потолочных инфракрасных обогревателя суммарной мощностью 3Квт,управляемые отдельными терморегуляторами.У рабочего стола -масляный конвектор
Во втором гараже площадью 36 кв.м смонтирована система отопления на основе электрокотла мощностью 5Квт,трубы полипропиленовые армированные ,радиаторы чугунные .В систему залит специальный термоноситель,предусмотрен циркуляционный насос |
3.3.2010, 15:17
#34144
На отработке печку сварили.. класная вещь... особенно в морозы вот чертежи и обсуждения, кому мот нуна.. http://www.chukvadim.narod.ru/ http://chukvadim.communityhost.ru/forum/?topics__fid=813656591 Покупал такую готовую! гараж 56 кв.м отапливает отлично! в морозы -20 через час становится тем +10 дальше выше. Гараж металический утеплен пенопластом пропенен и обшит. При установке печки немного помудрил пустил выходную трубу длинной 5.5 метра диаметром 150 мм(толстостенную,первые два метра от печки нагреваются как утюг при попадании влаги шипят) через весь гараж, от печки закат и выходит в сену практически под полком. отапливаю первый год. доволен |
19.3.2010, 18:27
#35167
Группа: Участник Сообщений: 9 Спасибо сказали: 0 раз |
На отработке печку сварили.. класная вещь... особенно в морозы вот чертежи и обсуждения, кому мот нуна.. http://www.chukvadim.narod.ru/ http://chukvadim.communityhost.ru/forum/?topics__fid=813656591 сильно коптит? у меня гараж почти в центре, наверное жалобы будут |
Вчера, 20:41 Посл. ответ от Reanimotor |
Вчера, 14:41 Посл. ответ от Олег |
Вчера, 10:45 Посл. ответ от Ruslan |
Вчера, 9:31 Посл. ответ от Alex |
8.11.2025, 19:05 Посл. ответ от Denis |
| Сейчас: 10.11.2025, 1:12 |
