обогрев помещения., кто какими приборами пользуется
 zmei
сообщение 10.1.2010, 23:20
Сообщение #30802
Здравствуйте, решил спосить кто какими приборами пользуется, а точнее меня интересуют электропушки и их подобие (название, мощность, сколько кубов должна греть, мнение об приборе да и что за помещение).на фото пример.
Жду ответов, заранее спасибо!
Прикрепленный файл  db_pic.jpeg ( 4.25 kB )
Все когда-то начинали.
 RuslanUA
сообщение 11.1.2010, 2:39
Сообщение #30806
Газовый обогреватель MASTER BLP15M
Тепловая мощность: 15 кВт
Поток воздуха: 300 м3/ч
Система поджига: пьезо
Расход топлива, макс.: 1,11 кг/ч
Топливо: пропан/бутан
Напряжение: 220В/50Гц
пользуем такую, помещение 400 кубов бетона прогревает за 30 мин, дальше выключаем... по работе балона хватает на 5 дней при -30 за бортом, греем до +5.
минусы большой шум от работы, да и кислород жгет.
 olenevod
сообщение 11.1.2010, 12:08
Сообщение #30811
заходишь в магаз и берёшь обычный маслянный радиатор. пушки на большие помещения. с газом думаю мудрить не стоит.
Чукча
 alligator
сообщение 11.1.2010, 15:07
Сообщение #30817
16 лет - свое сто! Открытый источник тепла ( Пламя - тены )Электрические нагреватели воздуха мгновенно нагреваются и жгут кислород. В последствии к вечеру головная боль от недостатка кислорода.
 candy888
сообщение 11.1.2010, 18:20
Сообщение #30824
пользуемся и пгазовой пушкой и буржуйкой заводского типа.
как приходим на работу топим буржуйку и вкл. пушку газовую, газом быстро греем помещение и выкл. дрова которые топим хватает газели на весь год. у этой печки есть режимы , тление и горение, на тлении хватает греть гараж(объединенные два гаража) чтобы было градусов 10-15 от температуры зависит на улице. а если греть по максимуму печку то баня стоит в гараже.
До этого был эругой гараж, его потом продали тонировчикам.
та были теплые полы, вещь классная, работает по задонному температурному режиму. вроде 5 кВт жрала, в общем если всегда вкл. то на 15 тыс налетало в месяц.
61 63 64 6E 38 79 38 38
 pavelll
сообщение 13.1.2010, 12:04
Сообщение #30929
на отработаном моторном масле работает обогреватель.
 nicko
сообщение 16.1.2010, 1:30
Сообщение #31102
На отработке печку сварили.. класная вещь... особенно в морозы
вот чертежи и обсуждения, кому мот нуна..
http://www.chukvadim.narod.ru/
http://chukvadim.communityhost.ru/forum/?topics__fid=813656591
 lencha
сообщение 19.2.2010, 18:27
Сообщение #33384
В гараже площадью 24кв.м установлены два потолочных инфракрасных обогревателя суммарной мощностью 3Квт,управляемые отдельными терморегуляторами.У рабочего стола -масляный конвектор
Во втором гараже площадью 36 кв.м смонтирована система отопления на основе электрокотла мощностью 5Квт,трубы полипропиленовые армированные ,радиаторы чугунные .В систему залит специальный термоноситель,предусмотрен циркуляционный насос
 Maximus
сообщение 3.3.2010, 15:17
Сообщение #34144
Покупал такую готовую!
гараж 56 кв.м отапливает отлично! в морозы -20 через час становится тем +10 дальше выше.
Гараж металический утеплен пенопластом пропенен и обшит. При установке печки немного помудрил пустил выходную трубу длинной 5.5 метра диаметром 150 мм(толстостенную,первые два метра от печки нагреваются как утюг при попадании влаги шипят) через весь гараж, от печки закат и выходит в сену практически под полком.
отапливаю первый год. доволен
 vniir
сообщение 19.3.2010, 18:27
Сообщение #35167
сильно коптит?
у меня гараж почти в центре, наверное жалобы будут
Чип S25FL256S
Вчера, 23:00
Посл. ответ от Данил
Renault Logan 1, VAZ Lada Largus
Вчера, 6:09
Посл. ответ от Слава
Hepl по записи епрома на панели через обд
9.3.2026, 1:49
Посл. ответ от slalex
Пожалуйста, помогите мне с данными для приборной панели Renault Trafic
8.3.2026, 7:57
Посл. ответ от ADDI
Full dump
7.3.2026, 15:56
Посл. ответ от LEGS
  Сейчас: 11.3.2026, 8:00
