Toyota Corolla 2007, 89170-02600 25040
 virusss
сообщение 20.3.2010, 14:32
Сообщение #35226
Всем доброго времени суток. Прошу сильно не пинать а наставить на путь истинный. Так как с чего-то надо начинать. Потёр краш вроде как положено, по образу и подобию других дампов которые нашёл.
Прикрепленный файл  Air_bag_2007_Crash_.bin ( 512 B )
Прикрепленный файл  Air_bag_2007_Crash_good.bin ( 512 B )
Но вот не задача самодиагностика показывает ошибки 13, 14, 31. Соответственно левый передний датчик удара, правый передний датчик удара, неисправность блока SRS. На сброс ошибок через разъём OBD II не реагирует. Неужели действительно датчики вышли из строя? Если да, то как их проверить?
Ответов (1 - 10)
 psw
сообщение 20.3.2010, 18:54
Сообщение #35236
Без диагностики тяжело.
Надо бы посмотреть как весы поживают.
 Malina
сообщение 20.3.2010, 19:16
Сообщение #35239
Сто процентов неправильно краш поправил, сам наступал на эти грабли. Смотри строки 20-..., 30-..., F0-... .
Отредактированно Malina - 20.3.2010, 19:19
 goga
сообщение 20.3.2010, 19:17
Сообщение #35240
Master
Спасибо сказали: 68 раз
А при чем здесь весы?
А вот диагноза необходима, тем более что крашь ты очистил правильно, а ошибки все остались...
 psw
сообщение 20.3.2010, 19:48
Сообщение #35241
Диагностику бы, а потом уж решать что к чему.
55 попробуй убрать.
 goga
сообщение 20.3.2010, 21:35
Сообщение #35250
Master
Цитата(psw @ 20.3.2010, 19:48) *
55 попробуй убрать.
Не надо убирать...
 virusss
сообщение 20.3.2010, 23:48
Сообщение #35260
Всем спасибо за помощь. Разобрался сам, был мой косяк. :icon_schreck: Плохо припаял память.Не припаялась ножка SI, что не позволяло стереть ошибки с помощью перемычки. Насеколько я понимаю в этом варианте остались ошибки краш-сенсоров, которые я потом благополучно стёр.
 goga
сообщение 21.3.2010, 0:15
Сообщение #35263
Master
Крашь ты правильно убрал, если бы сразу и ошибки убрал, то и и диагноза не понадобилась, конечно если все подухи и пирапатроны стоят...
 RUD229
сообщение 15.12.2016, 17:46
Сообщение #238063
Спасибо сказали: 66 раз
Добрый вечер !
Проверьте пожалуйста, правильно ли почистил crash
Прикрепленный файл  6K_TRW_216728_101_89170-02600_с_crach_но_без_ошибо... ( 512 B )
Прикрепленный файл  проба_cleared_crach_6K_TRW_216728_101_89170-02600_... ( 512 B )
...извиняюсь за суету, уже сам проверил на машине, сообщение об ошибке ущло, блок srs адекватно реагирует на отключение датчиков и подушек, на сработку уже не стал проверять )))
посмотрел дамп, сравнил с первой пробой, есть незначительные отличия, хотелось бы понять почему так ?
Прикрепленный файл  проверенно_cleared_crach_ok_6K_TRW_216728_101_8917... ( 512 B )
Отредактированно RUD229 - 15.12.2016, 18:43
 Integra
сообщение 15.12.2016, 18:41
Сообщение #238064
Спасибо сказали: 44 раза
У тебя идентичный блок, как в первом посте (ребята на вопросы ответили) и почищен так же. Так что вперёд!
 RUD229
сообщение 15.12.2016, 18:44
Сообщение #238065
Integra, опередил ! ))) не стал новый пост набивать, выше, уже проверенный дамп прикрепил
Отредактированно RUD229 - 15.12.2016, 18:44
  Сейчас: 14.5.2026, 18:32
