#34353
![]() Группа: Real User Сообщений: 209 Спасибо сказали: 3 раза ![]() |
вот сегодня привезли щиток с китайского чуда, говорят вроде грейт уол. вскрыл его и обломался. еепромки нет, стоит атмел. и еще одна микруха прямо под спидометром. название не смог прочитать (не видно было) фотки прилагаю может кто-нибудь уже осилил это барахло.
#34354
![]() Группа: Супермодератор Сообщений: 1586 Спасибо сказали: 218 раз ![]() |
В этих панелях вроде только с заменой PIC-а.
#34356
![]() Группа: Real User Сообщений: 380 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
В этих панелях вроде только с заменой PIC-а. Китайцы делают на Atmel. :) |
#34366
![]() Группа: Участник Сообщений: 207 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
Я такие сбрасывал на 0 , потом доматывал.....
#34375
![]() Группа: Real User Сообщений: 532 Спасибо сказали: 2 раза ![]() |
А что защита стоит??!почему не пробывали прочитать?
И интересно чем сбрасывали? -------------------- 61 63 64 6E 38 79 38 38
#34376
Я такие сбрасывал на 0 , потом доматывал..... Если не секрет можно подробности ? |
#35295
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
hi
Как изменить расстояние |
#35299
![]() Группа: Real User Сообщений: 2815 Спасибо сказали: 128 раз ![]() |
hi Как изменить расстояние kuwait - это не город, а страна. holia - а это что и где? |
#35310
А что защита стоит??!почему не пробывали прочитать? И интересно чем сбрасывали? Был щит от Great Wall с атмегой8 , защита включенные лок биты - читается хрень . Метод сброса примерно такой же как когда то на АП с узким окном , только воздействие на мегу немного другое (через кварц не прокатило). Так же попадались с атмегой8 и Xicor каким не помню уже . |
#35396
![]() Группа: Real User Сообщений: 394 Спасибо сказали: 4 раза ![]() |
У меня был такой! Это панель от Грейт вола Сайлер(судя по фото). Я победить не смог, так как под этот проц небыло прога. Моторов не видно,но обрати внимание, на то что стрелка спидометра перед установкой взводится (ставишь ее на шесть часов и прокручиваешь до нуля,после чего заводишь за ограничитель).
Удачи в покорение китайской чуда! |
Вчера, 19:28 Посл. ответ от Андрей |
Вчера, 17:42 Посл. ответ от slalex |
10.9.2025, 17:48 Посл. ответ от Ега |
10.9.2025, 14:04 Посл. ответ от wendox |
9.9.2025, 16:03 Посл. ответ от Reanimotor |
Сейчас: 12.9.2025, 4:54 |
