22.3.2010, 17:09
#35348
Группа: Real User Сообщений: 201 Спасибо сказали: 1 раз |
всем привет. смотал пробег, поставил щиток - не работает магнитола, свет в салоне, при включении зажигания стрелка спидометра зашкаливает и возвращается в ноль и часы на при выключении зажигания сбрасываются. может ли быть связано это с корректировкой? посоветовал проверить предохранители, говорит все ок. чип 93с46, сомневаюсь что от этого глюки.. у кого нибудь было что подобное?
22.3.2010, 17:15
#35350
Да может быть в полне.чем делал?наверное запрещенным прибором?
дамп скинь сюда -------------------- 61 63 64 6E 38 79 38 38
22.3.2010, 17:23
#35352
чиппрог. не одну сотню им сделал, уверен в нем на 100%.
22.3.2010, 18:06
#35354
всем привет. смотал пробег, поставил щиток - не работает магнитола, свет в салоне, при включении зажигания стрелка спидометра зашкаливает и возвращается в ноль и часы на при выключении зажигания сбрасываются. может ли быть связано это с корректировкой? посоветовал проверить предохранители, говорит все ок. чип 93с46, сомневаюсь что от этого глюки.. у кого нибудь было что подобное? Я думаю самому стоит проверить "преды". Смотка тут не при чем. |
22.3.2010, 18:14
#35355
меня один нюанс смущает. почему стрелка спидометра при включении зажигания зашкаливает, а тахометр нет.
22.3.2010, 18:47
#35357
![]() Группа: Real User Сообщений: 496 Спасибо сказали: 21 раз |
а разъемы там можно перепутать?
22.3.2010, 18:53
#35359
возможно, но я сильно сомневаюсь что что либо будет при этом работать.
22.3.2010, 19:42
#35364
![]() Группа: Real User Сообщений: 459 Спасибо сказали: 47 раз |
1. Правило, не верить клиентам.
2. Проверять перед снятием приборки (хотябы основное) Как выше сказали, склоняюсь к предохранителям. Ты спроси как он предохранители проверял. Могу предположить его ответ. "Ну поглядел, вроди целый" Отредактированно mir12volt - 22.3.2010, 19:43
22.3.2010, 19:55
#35366
проверял намного интересней - ездил к электрику, а тот лампочкой с проводком тыкал, сказал все путем. но стрелка причем и часы обнуляются чего точно небыло.
22.3.2010, 20:00
#35367
![]() Группа: Real User Сообщений: 209 Спасибо сказали: 3 раза |
если часы сбрасываются после выключения зажигания-это 100 процентов глюк часов(не одни уже по гарантии поменяли из-за того), свет в салоне и магнитола- это по предам надо смотреть, заодно проверь прикуриватель. если не работает, то преды в салоне и на 25 ампер под капотом проверь в монтажнике. а вот стрелка спидометра это уже может быть глюком щитка. был ли тот дефект до смотки тут уж сам вспоминай.
22.3.2010, 20:23
#35369
спасибо огромное. есть ли у кого дампик для пробы?
22.3.2010, 20:29
#35370
номер щитка или фотку бы выложил. у меня есть несколько, но они свеженькие по году. поиском по форуму пройдись, тут есть моя тема с фотками и дампом от геца
Отредактированно evd - 22.3.2010, 20:33
22.3.2010, 20:35
#35373
если часы сбрасываются после выключения зажигания-это 100 процентов глюк часов(не одни уже по гарантии поменяли из-за того) Подписываюсь про часы. Как то мне тоже предъявляли, что ПОСЛЕ смотки началось!))) были посланы далеко и навсегда) -------------------- ПОНЯТЬ... И ПРОСТИТЬ)))
22.3.2010, 20:41
#35375
ну вдохновили, завтра проверю предохранители, да тоже пошлю. что про стрелку придумать. нееееет, лучше с дампиками поэкспериментирую. номера панели нет. год 2005, автомат 1.3
22.3.2010, 22:06
#35383
Мда такой бред - смешно .
Getz не на много сложней жигулей . Подсветка в салоне , часы , магнитола в Getzе НИ КАК НЕ ЗАВИСЯТ ОТ КОМБИНАЦИИ ПРИБОРОВ (кроме случаев если в ней кз по питанию) и прекрасно работают без нее !!! Что касается часов и магнитолы - то сильно похоже на отсутствие "30кл" - т.е. постоянного питания с АКБ. Так что проблема скорее всего в отсутствии питания неработающих устройств копайте в этом направлении. P.S. Ну а что касается часов - то проблема со сбросом лечится в легкую..... Отредактированно Dust - 22.3.2010, 22:07
22.3.2010, 22:13
#35384
что за сброс? дамп проверил все ок. с постоянным питанием все ясно, тоже к этому склонен
Сегодня, 0:49 Посл. ответ от Xor |
Вчера, 15:47 Посл. ответ от Vasilich |
13.8.2026, 14:36 Посл. ответ от Рустам |
| Сейчас: 16.8.2026, 8:30 |
