hyundai getz 2005, глюки
 deda23
сообщение 22.3.2010, 17:09
Сообщение #35348
всем привет. смотал пробег, поставил щиток - не работает магнитола, свет в салоне, при включении зажигания стрелка спидометра зашкаливает и возвращается в ноль и часы на при выключении зажигания сбрасываются. может ли быть связано это с корректировкой? посоветовал проверить предохранители, говорит все ок. чип 93с46, сомневаюсь что от этого глюки.. у кого нибудь было что подобное?
 candy888
сообщение 22.3.2010, 17:15
Сообщение #35350
Да может быть в полне.чем делал?наверное запрещенным прибором?
дамп скинь сюда
61 63 64 6E 38 79 38 38
 deda23
сообщение 22.3.2010, 17:23
Сообщение #35352
чиппрог. не одну сотню им сделал, уверен в нем на 100%.
Прикрепленный файл  hyundai_getz_1.3a_2005_133170_93c46_lr.bin ( 128 B )
 Phenom
сообщение 22.3.2010, 18:06
Сообщение #35354
Спасибо сказали: 9 раз
Я думаю самому стоит проверить "преды". Смотка тут не при чем.
 deda23
сообщение 22.3.2010, 18:14
Сообщение #35355
меня один нюанс смущает. почему стрелка спидометра при включении зажигания зашкаливает, а тахометр нет.
 Xor
сообщение 22.3.2010, 18:47
Сообщение #35357
Спасибо сказали: 21 раз
а разъемы там можно перепутать?
 deda23
сообщение 22.3.2010, 18:53
Сообщение #35359
возможно, но я сильно сомневаюсь что что либо будет при этом работать.
 mir12volt
сообщение 22.3.2010, 19:42
Сообщение #35364
Спасибо сказали: 47 раз
1. Правило, не верить клиентам.
2. Проверять перед снятием приборки (хотябы основное)
Как выше сказали, склоняюсь к предохранителям. Ты спроси как он предохранители проверял. Могу предположить его ответ. "Ну поглядел, вроди целый" :a_aaa:
Отредактированно mir12volt - 22.3.2010, 19:43
 deda23
сообщение 22.3.2010, 19:55
Сообщение #35366
проверял намного интересней - ездил к электрику, а тот лампочкой с проводком тыкал, сказал все путем. но стрелка причем и часы обнуляются чего точно небыло.
 evd
сообщение 22.3.2010, 20:00
Сообщение #35367
Спасибо сказали: 3 раза
если часы сбрасываются после выключения зажигания-это 100 процентов глюк часов(не одни уже по гарантии поменяли из-за того), свет в салоне и магнитола- это по предам надо смотреть, заодно проверь прикуриватель. если не работает, то преды в салоне и на 25 ампер под капотом проверь в монтажнике. а вот стрелка спидометра это уже может быть глюком щитка. был ли тот дефект до смотки тут уж сам вспоминай.
 deda23
сообщение 22.3.2010, 20:23
Сообщение #35369
спасибо огромное. есть ли у кого дампик для пробы?
 evd
сообщение 22.3.2010, 20:29
Сообщение #35370
номер щитка или фотку бы выложил. у меня есть несколько, но они свеженькие по году. поиском по форуму пройдись, тут есть моя тема с фотками и дампом от геца
Отредактированно evd - 22.3.2010, 20:33
 metermaster
сообщение 22.3.2010, 20:35
Сообщение #35373
Спасибо сказали: 74 раза
Подписываюсь про часы.
Как то мне тоже предъявляли, что ПОСЛЕ смотки началось!)))
были посланы далеко и навсегда)
ПОНЯТЬ... И ПРОСТИТЬ)))
 deda23
сообщение 22.3.2010, 20:41
Сообщение #35375
ну вдохновили, завтра проверю предохранители, да тоже пошлю. что про стрелку придумать. нееееет, лучше с дампиками поэкспериментирую. номера панели нет. год 2005, автомат 1.3
 Dust
сообщение 22.3.2010, 22:06
Сообщение #35383
Мда такой бред - смешно .
Getz не на много сложней жигулей .
Подсветка в салоне , часы , магнитола в Getzе НИ КАК НЕ ЗАВИСЯТ ОТ КОМБИНАЦИИ ПРИБОРОВ (кроме случаев если в ней кз по питанию) и прекрасно работают без нее !!!
Что касается часов и магнитолы - то сильно похоже на отсутствие "30кл" - т.е. постоянного питания с АКБ.
Так что проблема скорее всего в отсутствии питания неработающих устройств копайте в этом направлении.
P.S.
Ну а что касается часов - то проблема со сбросом лечится в легкую.....
Отредактированно Dust - 22.3.2010, 22:07
 deda23
сообщение 22.3.2010, 22:13
Сообщение #35384
что за сброс? дамп проверил все ок. с постоянным питанием все ясно, тоже к этому склонен
  Сейчас: 16.10.2026, 10:45
