22.3.2010, 18:50
#35358
Группа: Участник Сообщений: 13 Спасибо сказали: 10 раз |
Оговорюсь сразу,опыта не много поэтому есть вопросы.Пежо 2006 год 95020+95160 ни разу с ними не сталкивался.По щитку все понятно, а БСИ не совсем.При перещете в дампе не понятно три пары:39 CB,3A CC,7C 00. Мне нужно изменить пробег на 40000 а за что отвечают эти три пары байт и откуда их взять не знаю.Прош. прилагаю.
22.3.2010, 18:57
#35360
Марку машины пиши по английски!
22.3.2010, 19:39
#35363
Оговорюсь сразу,опыта не много поэтому есть вопросы.Пежо 2006 год 95020+95160 ни разу с ними не сталкивался.По щитку все понятно, а БСИ не совсем.При перещете в дампе не понятно три пары:39 CB,3A CC,7C 00. Мне нужно изменить пробег на 40000 а за что отвечают эти три пары байт и откуда их взять не знаю.Прош. прилагаю. За что отвечают?! За пробег! Брать их не надо, их надо пересчитать под новый пробег. p.s. Я так понял это не оригиналы дампов? |
22.3.2010, 20:29
#35371
TSV ты прав это не оригинал и я понимаю что это не пробег,но я не могу понять что это и как это пересчитать.Кальк выдает вот это.
22.3.2010, 20:33
#35372
TSV ты прав это не оригинал и я понимаю что это не пробег,но я не могу понять что это и как это пересчитать.Кальк выдает вот это. помимо того что кальк "выдаёт" он ещё кое-что пишет по англицки. Сверхзадача (по Станиславскому) понять (перевести) и воплотить, только и всего. Зы:пересчёт там катит только для щитка, Бси достаточно "обнулить". -------------------- ПОНЯТЬ... И ПРОСТИТЬ)))
22.3.2010, 20:37
#35374
Бси достаточно "обнулить". ... все так!! Главное у PSA "не увлекаться" и не обнулить слишком много! А у топикстартера это и имеет место быть! |
22.3.2010, 20:57
#35377
как я понял в BSI в строке которая отвечает за пробег можно вписать все FFFFFF?
22.3.2010, 21:01
#35378
как я понял в BSI в строке которая отвечает за пробег можно вписать все FFFFFF? В твоем случае - да. |
22.3.2010, 22:04
#35382
и сколько же за работу возьмешь?
23.3.2010, 18:00
#35427
А почему про цену не хочешь ответить? 200$.Все сделал ОК,просто щиток для меня новый. Отредактированно xip007 - 23.3.2010, 18:02
Вчера, 21:23 Посл. ответ от MiK |
| Сейчас: 4.10.2026, 2:04 |
