mercedes vito immo, замена проца
 chudak
сообщение 26.3.2010, 17:42
Сообщение #35614
Блок 026 545 17 32 проц 0J66D(908az32),кто знает чем заменить этот проц,и есть ли у кого на него фулл флеш(для замены)? В моем еепром сдохла(один байт не пишется),соотв старт еррор горит
Самое прикольное,сдесь была где то тема ,у меня тож не пишется именно 156 ячейка! Проц масочный,мож есть варианты поменять его не на масочный,и залить фул?
Ответов (1 - 13)
 Anmed
сообщение 26.3.2010, 17:54
Сообщение #35617
Ну так еепром же сдохла! Флеш из своего вычитай.
 chudak
сообщение 26.3.2010, 17:58
Сообщение #35618
И чем же вычитывать??? Он масочный(закрытый)
 Anmed
сообщение 26.3.2010, 19:40
Сообщение #35624
Ну пароль подобрать надо и всё прочтется. А какое оборудование в наличии?
Отредактированно Anmed - 26.3.2010, 19:44
 yurafeo
сообщение 26.3.2010, 23:10
Сообщение #35656
Спасибо сказали: 83 раза
да куда проще на разборках такой модуль найти чем заморачиваться .....
 chudak
сообщение 27.3.2010, 10:59
Сообщение #35675
UPA , ETL908
 Phenom
сообщение 27.3.2010, 12:07
Сообщение #35678
Master
Спасибо сказали: 9 раз
Цитата(chudak @ 27.3.2010, 9:59) *
UPA , ETL908
Ну а в чем проблема прочитать 908 ETL?
 chudak
сообщение 27.3.2010, 12:26
Сообщение #35679
на этой моте в етл кнопка чтения флеш не активная :icon_traurig: пробовал по другим маскам,код не подбирает
 Igor_SPb
сообщение 27.3.2010, 13:02
Сообщение #35684
Спасибо сказали: 3 раза
А, так это для тебя Жека из Луганска фулл искал? Я не совсем понимаю, зачем тебе иммо. Старт эррор может гореть не только из-за него. Блок диагностируется? Может оставить его в покое, а сделать новым моторник и привязать к машине старом?
 chudak
сообщение 27.3.2010, 13:18
Сообщение #35685
я машину заводил таким способом,пару раз заводится и потом - старт еророр,неисправность блока иммо
 Anmed
сообщение 28.3.2010, 16:51
Сообщение #35843
Игорь, ну он говорит же что вычислил битую ячейку.
 chudak
сообщение 30.3.2010, 11:42
Сообщение #36129
если я возьму проц с такой же маской но не из блока иммо - будет работать?
 darekcz
сообщение 30.3.2010, 15:11
Сообщение #36153
Спасибо сказали: 39 раз
Не будет работать,т.к. содержимое ROM этого проца не от иммо блока,а одного ЕЕПРОМ-а недостаточно.
 chudak
сообщение 30.3.2010, 16:55
Сообщение #36162
взял другой блок(с разборки,с авто,которое ездило),совпадает цифра в цифру,платы мнешне один в один... прошил.... не работает! впаял проц в свой блок,все завелось!!!! вот такие чудеса ... тема закрыта
P.S. такую точно маску нашел в фабии в блоке управления замком\стеклоподьемником,стоит в двери(это если кому интересно)
Отредактированно chudak - 30.3.2010, 16:58
  Сейчас: 19.9.2026, 10:56
