эстонский тахограф StoneBridge Electronics
 halyava
сообщение 5.6.2008, 14:07
Сообщение #2799
внутри стоит чип Atmel 93c66, проблемка вот в чем при попытке изменения пробега, когда его вставляю назад на тахе и щитке показывает 000000, машина MAN 2003 года, если заливаю старый пробег таже беда :a_aaa:
был до этого у меня форд транзит 2004 года, такая же проблема но через пол дня он заработал(новый пробег), в машине стартер меняли на сервисе, в МАНе скидывал клему непомогло.
в чем может быть проблема??? кто сталкивался??? завтра надо уже чинить будет :a_aaa:
на Мане менял с 606788( родной дамп ) в 761361
на Форде с 284370 в 130000
Прикрепленный файл  man_93c66_606788km.bin ( 512 B )
Прикрепленный файл  man_93c66_761361km.bin ( 512 B )
Прикрепленный файл  stonebridge_tahograf_93c66_284370km.bin ( 512 B )
Прикрепленный файл  stonebridge_tahograf_93c66_123000.bin ( 512 B )
«<2 из 2
Ответов (15 - 19)
 autodamp
сообщение 18.7.2008, 13:10
Сообщение #3592
Спасибо сказали: 4 раза
Никогда ни с Транзитами ни с Манамаи ни с Мастерами, то бишь с теми авто где стоит это эстонское чудо - проблем не было. На столе все время проверяю. Был случай, привез после корректировки тахографы, а все 4 Мана уехали на заправку, вернулись - поставил и все Ок. То, что в дампах контролька не верна - это 100%.
При неверной контрольке на дисплее 0000 - 100%. Я это все прошел, когда писал кальки на тахографы.
Ну, а то, что со старым дампом тоже 00000 - это бред полный. Это аналогично, что снял таху, через пять минут поставил и на дисплее 0..... Извините - абсурд!
сообщение 18.7.2008, 13:14
Сообщение #3593
Спасибо сказали: 2066 раз
Я тоже не верил, что такое может быть.. Не знаю, но склонен верить человеку, т.к. экспериментировали по телефону.. Если только я что то не уловил из порядка его действий.. С тахографами никогда не было проблем, а тут такая петрушка.. Интересно..
 autodamp
сообщение 18.7.2008, 13:51
Сообщение #3597
Ясное дело, пока не стоишь за спиной, то и не видишь всех его действий, а человек неосознанно что -то делает неверно и не придавая этому значения естественно и не информирует.
Кстати, режим работы С66 в этом керогазе - 16 бит, а в каком режиме ее читали - писали?
 halyava
сообщение 30.7.2008, 9:46
Сообщение #3979
разобрался с этой тахой терь проблем никаких невозникает :a_aaa: может тогда и неправильно делал что то хз или перепутал, сейчас прекрасно делается тахоуниверсалом через менюшку ford\transit\93c66 читаем чип показывает бред потом жмем кнопку С и у нас все правильно отображает
«<2 из 2
Сегодня, 9:07
Посл. ответ от Avtodoc1
14.11.2026, 16:35
Посл. ответ от mzemcov
Панель щитка
14.11.2026, 14:15
Посл. ответ от Real Wolfbat
Прописать бу
13.11.2026, 15:27
Посл. ответ от den5
13.11.2026, 14:06
Посл. ответ от Vagabond
  Сейчас: 18.11.2026, 20:30
