PEUGEOT 307, ошибка Configuration error
 compag
сообщение 1.4.2010, 14:08
Сообщение #36472
Спасибо сказали: 21 раз
всем привет. PEUGEOT 307 2004г. SRS SIEMENS 96 527 121 80 епром 95080 .взорвались передние подушки. клиент принёс новые заменили затерли крэш. в натяжители резюки впаяли.как бы и всё ошибок по подушкам нет но висит одна ошибка Configuration error. удаляется но при передёргивании зажигания снова появляется.кто нибудь делал такую машину?что то она меня в тупик загнала.прошивку прилагаю . тремя прогами правил крэш . :icon_superschnute:
Прикрепленный файл  БИТАЯ.bin ( 1 kB )
1 из 2>»
 goga
сообщение 1.4.2010, 17:13
Сообщение #36486
Master
Спасибо сказали: 69 раз
Для работы с подушками, нужен творческий подход. Что ты предпринял кроме того как почистить хрен знает какими кальками? Фактические параметры, подключения без эмуля и много чего другого для определения проблем. Мы даже не знаем как ты почистил дампы, а хочешь помощи. Дамп выглядит адекватно, с крашем.
 compag
сообщение 1.4.2010, 18:11
Сообщение #36496
вот дамп без креша.подушки проверили коммуникацию через лаунч сделали пишет что все подушки ок. пробовал заливать старую прошивку вылетают ошибки и не стираются.но при исправленной прошивке ошибки все уходят я думаю что креш всётаки затерт. пробывали отключать подушки появляется ошибка но после соединения её затираем и ошибка уходит.проверили все подушки.просто я думаю нет ли на пыжиках какой нибудь калибровки.лаунч номер ошибки не пишет. в программах этой ошибки нет.вот в чём загвостка.
Прикрепленный файл  КРЭШ_ЗАТЕРТ.rar ( 501 B )
 zanovo
сообщение 1.4.2010, 20:27
Сообщение #36512
Спасибо сказали: 4 раза
На Peugeot есть конфигурироване блока SRS с которой справляется и Launch в том числе но PPS удобнее!
если была ошибка по конфигурации блока , она может исчезнуть после стирания Crash , но может и остаться, тогда придётся конфигурировать !!!
http://www.zanovo.nm.ru
 compag
сообщение 1.4.2010, 21:20
Сообщение #36525
а чем или каким сканером его конфигурировать.я так понял дилерским.
 AVA
сообщение 1.4.2010, 21:24
Сообщение #36526
Владимир
Спасибо сказали: 222 раза
Я ланчем делал конфиг, все стало красиво, но мозг попарила будь здоров!
Отредактированно AVA - 1.4.2010, 21:25
 compag
сообщение 1.4.2010, 21:37
Сообщение #36529
вот я его парю целый день, между боями. сконфигурировал всё ок.но ошибка Configuration error висит.временно отложил я это авто.но буду признателен любой помощи.факт тот что конфигурацию проходит полностью ошибок нет но стоит зажигание перещёлкнуть ошибка вновь выползает.мне интерестно что это за ошибка .мож кто сталкивался.
 APP31
сообщение 1.4.2010, 22:21
Сообщение #36538
Спасибо сказали: 7 раз
Эта ошибка возникает, если количество подушек (иммитаторов подушек), не соответствует конфигурации в блоке. Надо внимательно посмотреть конфигурацию в блоке и сравнить с реально установленными подушками. Например в блоке выкинут из комплектации пиропатрон натяжителя, а в реальности он присутствует. В ППС это делать удобнее, хотя и ланч справляется.
 compag
сообщение 2.4.2010, 8:24
Сообщение #36579
блин как всё просто.спасибо за подсказку.конфигурировать не все надо было.
всем спасибо за участие.тема закрыта.
 Alifan
сообщение 2.4.2010, 18:38
Сообщение #36643
Случайно, нет ли схемки подключения подушек по этой машине. Запутался я с установкой эмуляторов. Подушки то двухзапальные, а четыре провода удущие на одну подушку почему то замкнуты меж собой.
 compag
сообщение 2.4.2010, 21:08
Сообщение #36662
а в чем проблема по конкретней опиши.
 RADEON
сообщение 2.4.2010, 21:35
Сообщение #36665
Где-то не одет разьем в направлении запалов, вот и замыкает.
 Alifan
сообщение 2.4.2010, 23:17
Сообщение #36688
Peugeot 307 2003 г. , Siemens 96 501 094 80. Сработали обе фронтальные подушки и ремни. Блок перепрошил, вместо запалов ремней впаял резисторы по 2,2 ома. А с подушками никак не разберусь. На каждый из двух запалов одной подушки свой разъем и соответсвенно своя пара проводов идущих к блоку. Разъемы срезал, блок отсоеденил, прозваниваю пару, а она короткозамкнутая, как будто провода спеклись. То же самое и с другой парой. Визуально провода целые.
Если разъемы не одеты будет обрыв.
 Vovochka68
сообщение 3.4.2010, 9:52
Сообщение #36714
А ты посмотри на разъём блока повнимательней.На сколько помню,при снятии его с блока,контакты там замыкаются пластинками.
 goga
сообщение 3.4.2010, 11:04
Сообщение #36722
Master
У них перед идет в параллели с задними подухами, конкретно боковыми шторами... Поэтому и трактовка ошибки может быть не правильная.
 alshu
сообщение 6.4.2010, 13:38
Сообщение #37041
Похоже Alifan в проводах запутался...
Хочешь схему - пиши VIN авто.
Дай бог всё уметь делать, но не дай бог всё это делать :)
+79045467365
1 из 2>»
  Сейчас: 19.10.2026, 16:50
