1.4.2010, 14:08
#36472
Группа: Real User Сообщений: 292 Спасибо сказали: 21 раз |
всем привет. PEUGEOT 307 2004г. SRS SIEMENS 96 527 121 80 епром 95080 .взорвались передние подушки. клиент принёс новые заменили затерли крэш. в натяжители резюки впаяли.как бы и всё ошибок по подушкам нет но висит одна ошибка Configuration error. удаляется но при передёргивании зажигания снова появляется.кто нибудь делал такую машину?что то она меня в тупик загнала.прошивку прилагаю . тремя прогами правил крэш .
1.4.2010, 17:13
#36486
Для работы с подушками, нужен творческий подход. Что ты предпринял кроме того как почистить хрен знает какими кальками? Фактические параметры, подключения без эмуля и много чего другого для определения проблем. Мы даже не знаем как ты почистил дампы, а хочешь помощи. Дамп выглядит адекватно, с крашем.
1.4.2010, 18:11
#36496
Для работы с подушками, нужен творческий подход. Что ты предпринял кроме того как почистить хрен знает какими кальками? Фактические параметры, подключения без эмуля и много чего другого для определения проблем. Мы даже не знаем как ты почистил дампы, а хочешь помощи. Дамп выглядит адекватно, с крашем. вот дамп без креша.подушки проверили коммуникацию через лаунч сделали пишет что все подушки ок. пробовал заливать старую прошивку вылетают ошибки и не стираются.но при исправленной прошивке ошибки все уходят я думаю что креш всётаки затерт. пробывали отключать подушки появляется ошибка но после соединения её затираем и ошибка уходит.проверили все подушки.просто я думаю нет ли на пыжиках какой нибудь калибровки.лаунч номер ошибки не пишет. в программах этой ошибки нет.вот в чём загвостка. Прикрепленные файлы
1.4.2010, 20:27
#36512
![]() Группа: Real User Сообщений: 181 Спасибо сказали: 4 раза |
вот дамп без креша.подушки проверили коммуникацию через лаунч сделали пишет что все подушки ок. пробовал заливать старую прошивку вылетают ошибки и не стираются.но при исправленной прошивке ошибки все уходят я думаю что креш всётаки затерт. пробывали отключать подушки появляется ошибка но после соединения её затираем и ошибка уходит.проверили все подушки.просто я думаю нет ли на пыжиках какой нибудь калибровки.лаунч номер ошибки не пишет. в программах этой ошибки нет.вот в чём загвостка. На Peugeot есть конфигурироване блока SRS с которой справляется и Launch в том числе но PPS удобнее! если была ошибка по конфигурации блока , она может исчезнуть после стирания Crash , но может и остаться, тогда придётся конфигурировать !!! -------------------- http://www.zanovo.nm.ru
1.4.2010, 21:20
#36525
На Peugeot есть конфигурироване блока SRS с которой справляется и Launch в том числе но PPS удобнее! если была ошибка по конфигурации блока , она может исчезнуть после стирания Crash , но может и остаться, тогда придётся конфигурировать !!! а чем или каким сканером его конфигурировать.я так понял дилерским. |
1.4.2010, 21:24
#36526
Я ланчем делал конфиг, все стало красиво, но мозг попарила будь здоров!
Отредактированно AVA - 1.4.2010, 21:25
1.4.2010, 21:37
#36529
Я ланчем делал конфиг, все стало красиво, но мозг попарила будь здоров! вот я его парю целый день, между боями. сконфигурировал всё ок.но ошибка Configuration error висит.временно отложил я это авто.но буду признателен любой помощи.факт тот что конфигурацию проходит полностью ошибок нет но стоит зажигание перещёлкнуть ошибка вновь выползает.мне интерестно что это за ошибка .мож кто сталкивался. |
1.4.2010, 22:21
#36538
Группа: Участник Сообщений: 11 Спасибо сказали: 7 раз |
Эта ошибка возникает, если количество подушек (иммитаторов подушек), не соответствует конфигурации в блоке. Надо внимательно посмотреть конфигурацию в блоке и сравнить с реально установленными подушками. Например в блоке выкинут из комплектации пиропатрон натяжителя, а в реальности он присутствует. В ППС это делать удобнее, хотя и ланч справляется.
2.4.2010, 8:24
#36579
Эта ошибка возникает, если количество подушек (иммитаторов подушек), не соответствует конфигурации в блоке. Надо внимательно посмотреть конфигурацию в блоке и сравнить с реально установленными подушками. Например в блоке выкинут из комплектации пиропатрон натяжителя, а в реальности он присутствует. В ППС это делать удобнее, хотя и ланч справляется. блин как всё просто.спасибо за подсказку.конфигурировать не все надо было. всем спасибо за участие.тема закрыта. |
2.4.2010, 18:38
#36643
Случайно, нет ли схемки подключения подушек по этой машине. Запутался я с установкой эмуляторов. Подушки то двухзапальные, а четыре провода удущие на одну подушку почему то замкнуты меж собой.
2.4.2010, 21:08
#36662
Случайно, нет ли схемки подключения подушек по этой машине. Запутался я с установкой эмуляторов. Подушки то двухзапальные, а четыре провода удущие на одну подушку почему то замкнуты меж собой. а в чем проблема по конкретней опиши. |
2.4.2010, 21:35
#36665
Группа: Участник Сообщений: 128 Спасибо сказали: 4 раза |
Случайно, нет ли схемки подключения подушек по этой машине. Запутался я с установкой эмуляторов. Подушки то двухзапальные, а четыре провода удущие на одну подушку почему то замкнуты меж собой. Где-то не одет разьем в направлении запалов, вот и замыкает. |
2.4.2010, 23:17
#36688
а в чем проблема по конкретней опиши. Peugeot 307 2003 г. , Siemens 96 501 094 80. Сработали обе фронтальные подушки и ремни. Блок перепрошил, вместо запалов ремней впаял резисторы по 2,2 ома. А с подушками никак не разберусь. На каждый из двух запалов одной подушки свой разъем и соответсвенно своя пара проводов идущих к блоку. Разъемы срезал, блок отсоеденил, прозваниваю пару, а она короткозамкнутая, как будто провода спеклись. То же самое и с другой парой. Визуально провода целые. Где-то не одет разьем в направлении запалов, вот и замыкает. Если разъемы не одеты будет обрыв. |
3.4.2010, 9:52
#36714
Peugeot 307 2003 г. , Siemens 96 501 094 80. Сработали обе фронтальные подушки и ремни. Блок перепрошил, вместо запалов ремней впаял резисторы по 2,2 ома. А с подушками никак не разберусь. На каждый из двух запалов одной подушки свой разъем и соответсвенно своя пара проводов идущих к блоку. Разъемы срезал, блок отсоеденил, прозваниваю пару, а она короткозамкнутая, как будто провода спеклись. То же самое и с другой парой. Визуально провода целые. Если разъемы не одеты будет обрыв. А ты посмотри на разъём блока повнимательней.На сколько помню,при снятии его с блока,контакты там замыкаются пластинками. |
3.4.2010, 11:04
#36722
Разъемы срезал, блок отсоеденил, прозваниваю пару, а она короткозамкнутая, как будто провода спеклись. То же самое и с другой парой. Визуально провода целые. У них перед идет в параллели с задними подухами, конкретно боковыми шторами... Поэтому и трактовка ошибки может быть не правильная. |
6.4.2010, 13:38
#37041
![]() Группа: Real User Сообщений: 89 Спасибо сказали: 1 раз |
Похоже Alifan в проводах запутался...
Хочешь схему - пиши VIN авто. -------------------- Дай бог всё уметь делать, но не дай бог всё это делать :)
+79045467365 |
Сегодня, 15:03 Посл. ответ от gera65 |
| Сейчас: 19.10.2026, 15:32 |
