15.1.2010, 10:49
#31022
Всем доброго времени суток! Столкнулся с серьезной проблемой, которую немогу решить уже 3-ю неделю!!! У меня BMW 523I 1998 года, решил смотать пробег: в приборной панели дамп считался и перезаписался с новыми параметрами на ура!!! сделал обход защиты иммобилайзера при перезаписи дампа- все вроде нормально записалось(EWS3 (MS41)), поставил все наместо, поворачиваю ключь и слышу молчание!!! перекодировал новый транспондер, стартер начал крутиться, то есть следовательно ews принял новый ключь, а вот разрешения на запуск нету и хоть ты тресни. Теперь не знаю что делать, не могу согласовать ews и dme, pa soft на моей машине отказывается работать.. каким еще образом можно провести согласование (ews editor не предлагать, у меня его нет), или может кто-нибудь подскажет как насовсем отвязать иммошник и разрешить запуск без него!!! Просьба помогите, дайте полезную ссылочку: я уже замаелся... Если надо выложу дампы или что там потребуется!!! Еще один вопрос, как во flash отыскать место где надо прописывать ISN?
15.1.2010, 11:51
#31025
![]() Группа: Real User Сообщений: 162 Спасибо сказали: 4 раза |
...сделал обход защиты иммобилайзера при перезаписи дампа- все вроде нормально записалось(EWS3 (MS41)), поставил все наместо, поворачиваю ключь и слышу молчание!!!... А вот про ето поподробнее..., што ты там сделал? В каких блоках пробег мотал? Чем мотал? |
15.1.2010, 14:48
#31029
сделал обход защиты иммобилайзера при перезаписи дампа- все вроде нормально записалось(EWS3 (MS41)), поставил все наместо, поворачиваю ключь и слышу молчание!!! По одному этому высказыванию, могу предложить дельный совет, дать координаты людей в Тюмени, которые тебе помогут за бабосы. Никакой защиты в этом году в ЕВС3, не должно стоять по определению... |
15.1.2010, 17:32
#31039
![]() Группа: Real User Сообщений: 217 Спасибо сказали: 2 раза |
goga прав, лучше обратись к спецам, у которых есть оборудование. Пока совсем не добил тачку.
15.1.2010, 18:38
#31049
где синхра в моторном никто не скажет.
прислушайтесь к совету из 3го поста |
15.1.2010, 22:23
#31085
где синхра в моторном никто не скажет. прислушайтесь к совету из 3го поста Всем спасибо, вопрос решен!!! Обратился к ребятам на Чекистов, там такой Сергей Белоглазов есть, он вопрос в два счета разрулил! |
2.4.2010, 14:38
#36616
Группа: Real User Сообщений: 39 Спасибо сказали: 1 раз |
ситуация очень похожая
только пробег ни кто не мотал . просто авто перестал заводиться . в DME висят ошибки 209 и 128 причем 209 код постоянен 128 нет - логического объяснения пока ему не вижу . обе синрхы на месте . ключи живы , проверно ! авто - bmw 528 2000г иммо EWS3 DME - MS42 |
8.5.2010, 20:11
#38736
м .да
и тишина . вот задай вопрос на форуме и .......... Ожидал лучшего . Но видать ошибся форумом . |
8.5.2010, 22:01
#38745
м .да и тишина . вот задай вопрос на форуме и .......... Ожидал лучшего . Но видать ошибся форумом . А на что тут отвечать? Лично у меня нету так много времени чтобы рыться в расшифровках ошибок.. Напиши нормально что по чем, а так-же выложи ошибки из евс и лайв дату от туда. Крутит стартер или не крутит??? Форумом, судя по постам, точно ошибся, народ тут компетентный. А то "есть 2 ошибки, машина не заводится, давай все сбежались и сделали" |
9.5.2010, 15:49
#38760
Чем Вам Phenom , не понравились мои посты ?
ответ в ЛС - чтобы не засорять форум ! А сами в тупик ни разу не попадали ? У меня первый раз такой трабл с авто . Обычно сам , но тут реальный тупик . Вот и прошу помощи . По лайв датте - авто стоит за 850 км от меня так что с этим пока трабл. На столе только ДМЕ и ЕВС . После того как ключики сделал и отослал назад- стартером стал крутить но нет запуска. в моторном ошибки 209 висит всегда (смотрели инпой)! а вот второй код 128 - через раз . То есть то Нет . ДУмаю что проблема с синхрой или с флэш в ДМЕ . Ну или с самим ДМЕ , т.к. 128ш код не спроста . Хотя ..... На днях должна приехать панель - чтобы можно было более полноценно запустить на столе дигназу - и заглянуть в ЕВС . Дампы с EWS и DME (считал через бут) прицепом . За ранее спасибо ! Прикрепленные файлы
Отредактированно lainer - 9.5.2010, 15:56
9.5.2010, 17:08
#38761
![]() Группа: Real User Сообщений: 218 Спасибо сказали: 3 раза |
lainer Глянь личку
9.5.2010, 17:12
#38762
![]() Группа: Real User Сообщений: 301 Спасибо сказали: 11 раз |
209-Throttle Valve 1 Potentiometer 1/2 - Plausibility
128-Misfire during Start Cylinder 5 |
9.5.2010, 17:26
#38764
arturkiti Спасиб Большое !!!
Я ответил в ЛС . Evgeniy_ - с расшифровкой кодов явно ошибка . я раз пять перепроверил расшифровку прежде чем написать . Отредактированно lainer - 9.5.2010, 17:29
9.5.2010, 17:37
#38765
ДУмаю что проблема с синхрой или с флэш в ДМЕ . Ну или с самим ДМЕ , т.к. 128ш код не спроста . Хотя ..... На днях должна приехать панель - чтобы можно было более полноценно запустить на столе дигназу - и заглянуть в ЕВС . Дампы с EWS и DME (считал через бут) прицепом . За ранее спасибо ! Вот, другое дело. На такие вопросы приятно отвечать. А с проводом EWS-DME все в порядке? Все остальное выглядит красиво. В данной ситуации, врядтли диагностика EWS покажет что-то полезное. Дождись панели, соедини все на столе(включая провод DME-EWS), засинхри еще разок дисом, и если ошибка останется, стучись, заменим флеш, у меня должна быть пара. З.Ы. Пробег кстати мотали в этом унитазе, хотя к делу это не относится Evgeniy_ - не, эта расшифровка из другой оперы, в данной ситуации речь идет о EWS-DME |
9.5.2010, 17:53
#38767
Пробег мотали - я это тоже видел , но трабла точно не в этом .
Жду панель , только вот ДиСа нету , только инпа со стандартным к-лайн адаптером (доделаным ). Проводка в авто цела - это 100% !!! Пробовали по месту стоянки авто - перекинуть дме и евс , мотор запустился . На столе проводок ДМЕ to ЕВС соединен , ДМЕ на связь выходит нормально для стола. Лан , жду панель для дальнейшей работы . ВОпрос , а почему именно дисом ? PS спасибо за помощь ! |
9.5.2010, 19:23
#38775
Пробег мотали - я это тоже видел , но трабла точно не в этом . Жду панель , только вот ДиСа нету , только инпа со стандартным к-лайн адаптером (доделаным ). Проводка в авто цела - это 100% !!! Пробовали по месту стоянки авто - перекинуть дме и евс , мотор запустился . На столе проводок ДМЕ to ЕВС соединен , ДМЕ на связь выходит нормально для стола. Лан , жду панель для дальнейшей работы . ВОпрос , а почему именно дисом ? PS спасибо за помощь ! Ну можно пробовать и чем-нибудь другим, я просто обычно им делаю.. Так чтобы наверняка. Хотя родные блоки должен вязать "даже" карсофт, лянч, автобос. Соедини все, с панелью и эксперементируй. |
Сегодня, 17:46 Посл. ответ от Motostrelok |
| Сейчас: 23.7.2026, 21:26 |
