1.4.2010, 23:13
#36552
Группа: Real User Сообщений: 62 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте ребята. Авто Фольцваген Тоуран 2005, дижка BGU, заводится и глохнет. В ошибках висит иммо, нет связи с панелью. Панель не горит вообще, не индикация не подсветка, мертвая вообще, следов и запахов прогаров нет. На столе подаю на 1,2 панели +12, на 19 массу, признаков жизни ни каких. Подскажите этой панели кан шина не нужна случайно чтоб заработала? Хозяин говорил что включал компрессор в прикуриватель для накачки колес, компрессор коротнул, выбило 2 предохранителя, поменял, все больше не заводилась.
1.4.2010, 23:53
#36557
![]() Группа: Участник Сообщений: 48 Спасибо сказали: 0 раз |
распотроши считок и наверно увидишь сгоревшие дорожки . посмотри на вход-выход из внутреннего стабилизатора считка и напругу на электролитах .
хуже если кесси или блокиратор рулевой колонки вышибло и не даёт поснуться . из считка три кана выходят ..... Отредактированно gerik - 2.4.2010, 0:00
2.4.2010, 0:06
#36559
![]() Группа: Real User Сообщений: 114 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте ребята. Авто Фольцваген Тоуран 2005, дижка BGU, заводится и глохнет. В ошибках висит иммо, нет связи с панелью. Панель не горит вообще, не индикация не подсветка, мертвая вообще, следов и запахов прогаров нет. На столе подаю на 1,2 панели +12, на 19 массу, признаков жизни ни каких. Подскажите этой панели кан шина не нужна случайно чтоб заработала? Хозяин говорил что включал компрессор в прикуриватель для накачки колес, компрессор коротнул, выбило 2 предохранителя, поменял, все больше не заводилась. Да ну, как то не реально от компрессора и прикурки сгореть доске. Проверил бы ты еще раз предохранители все подряд. Если согласиться, то чего только доска слетела? Может сигналка подключена была на плюс прикурки и сгорел и ее предохранитель, а теперь ее Н.Р.блокировка рвет какую то цепь по питанию доски? Отредактированно dracon - 2.4.2010, 0:12
2.4.2010, 1:14
#36562
![]() Группа: Участник Сообщений: 23 Спасибо сказали: 0 раз |
чинил пару штук от таурегов, та вот сгорают сами по себе, как и всё остальное от недоработки. в одном случае сгорали полевики, но стоят они под стрелами, поэтому их не видать пока не снять оные. Жутко первый раз было- стоит то не мало, но как говорится у страха глаза велики. сдернул без труда и увидал что хотел, менял сразу парой,
с аналогами проблем не было. так вот надо заглянуть во внутрь, половина жизнеобеспечения доски изнутри. на столе должен загореться дисплей посредине.удачи! |
2.4.2010, 7:47
#36574
По эльзе смотрел два питания 30 и 15 на колодке доски есть и масса тоже есть, там еще какаято масса датчиков есть на 33 контакте, на столе ее тоже подавал- глухо. Спасибо ребята вечером буду доску разбирать, я ее вчера недоразобрал, два самореза сзади открутил, защелки отщелнул, стекло снял. Вся плата осталась в задней крышке лежать и чегото оттуда вылезать не хотела. Сигналка внешняя есть, замки с нее работают, светодиод быстро моргает после включения зажигания.
2.4.2010, 18:06
#36638
Щиток разобрал. На электролитах питание есть 10,54 вольт.
2.4.2010, 20:30
#36659
Ребят стабилизатор TLE 4251G вход напряжения есть на 1 контакте, на 5 контакте на выходе ничего нет, земля 3 контакт. Это микра накрылась или на нее чегото не поступает по 2 и 4 контакту? 2- EN, 4-ADJ не пойму чего это за контакты. Если ее отпаять как ее прозвонить?
2.4.2010, 20:55
#36660
Ребят стабилизатор TLE 4251G вход напряжения есть на 1 контакте, на 5 контакте на выходе ничего нет, земля 3 контакт. Это микра накрылась или на нее чегото не поступает по 2 и 4 контакту? 2- EN, 4-ADJ не пойму чего это за контакты. Если ее отпаять как ее прозвонить? Datasheet не судьба прочитать? 2 EN Enable; high-active input |
2.4.2010, 21:34
#36661
5-Q -Output voltage; must be blocked by a capacitor CQ > 22 LiF, ESR < 3 Q to GND. А у меня между 3 и 5 сопротивление 40кОм в одном направлении, 25 в другом. Я понимаю что стабилизатор на замену?
Бляха ноги расшатал на тле напруга появилась и шиток заработал. Выход +5 Ребят всем спасибо, машина завелась. Но для надеги поищу тле. |
2.4.2010, 21:36
#36667
Видно не читал тему по USB микроскопам
Вчера, 11:42 Посл. ответ от avtokross |
Вчера, 8:59 Посл. ответ от Юрий |
Вчера, 7:19 Посл. ответ от Алексей |
11.3.2026, 13:51 Посл. ответ от vista |
10.3.2026, 6:09 Посл. ответ от Слава |
| Сейчас: 13.3.2026, 5:22 |
