VW Touran 2005 не горит панель приборов
 johnvaldai
сообщение 1.4.2010, 23:13
Сообщение #36552
Здравствуйте ребята. Авто Фольцваген Тоуран 2005, дижка BGU, заводится и глохнет. В ошибках висит иммо, нет связи с панелью. Панель не горит вообще, не индикация не подсветка, мертвая вообще, следов и запахов прогаров нет. На столе подаю на 1,2 панели +12, на 19 массу, признаков жизни ни каких. Подскажите этой панели кан шина не нужна случайно чтоб заработала? Хозяин говорил что включал компрессор в прикуриватель для накачки колес, компрессор коротнул, выбило 2 предохранителя, поменял, все больше не заводилась.
Ответов (1 - 9)
 gerik
сообщение 1.4.2010, 23:53
Сообщение #36557
распотроши считок и наверно увидишь сгоревшие дорожки . посмотри на вход-выход из внутреннего стабилизатора считка и напругу на электролитах .
хуже если кесси или блокиратор рулевой колонки вышибло и не даёт поснуться . из считка три кана выходят .....
Отредактированно gerik - 2.4.2010, 0:00
 dracon
сообщение 2.4.2010, 0:06
Сообщение #36559
Да ну, как то не реально от компрессора и прикурки сгореть доске. Проверил бы ты еще раз предохранители все подряд. Если согласиться, то чего только доска слетела?
Может сигналка подключена была на плюс прикурки и сгорел и ее предохранитель, а теперь ее Н.Р.блокировка рвет какую то цепь по питанию доски?
Отредактированно dracon - 2.4.2010, 0:12
 nort5000
сообщение 2.4.2010, 1:14
Сообщение #36562
чинил пару штук от таурегов, та вот сгорают сами по себе, как и всё остальное от недоработки. в одном случае сгорали полевики, но стоят они под стрелами, поэтому их не видать пока не снять оные. Жутко первый раз было- стоит то не мало, но как говорится у страха глаза велики. сдернул без труда и увидал что хотел, менял сразу парой,
с аналогами проблем не было. так вот надо заглянуть во внутрь, половина жизнеобеспечения доски изнутри. на столе должен загореться дисплей посредине.удачи!
 johnvaldai
сообщение 2.4.2010, 7:47
Сообщение #36574
По эльзе смотрел два питания 30 и 15 на колодке доски есть и масса тоже есть, там еще какаято масса датчиков есть на 33 контакте, на столе ее тоже подавал- глухо. Спасибо ребята вечером буду доску разбирать, я ее вчера недоразобрал, два самореза сзади открутил, защелки отщелнул, стекло снял. Вся плата осталась в задней крышке лежать и чегото оттуда вылезать не хотела. Сигналка внешняя есть, замки с нее работают, светодиод быстро моргает после включения зажигания.
 johnvaldai
сообщение 2.4.2010, 18:06
Сообщение #36638
Щиток разобрал. На электролитах питание есть 10,54 вольт.
Прикрепленный файл  Панель.JPG ( 121.37 kB )
Прикрепленный файл  P1010327_.JPG ( 208.92 kB )
Прикрепленный файл  P1010324_.JPG ( 201.37 kB )
Прикрепленный файл  P1010322_.JPG ( 219.44 kB )
 johnvaldai
сообщение 2.4.2010, 20:30
Сообщение #36659
Ребят стабилизатор TLE 4251G вход напряжения есть на 1 контакте, на 5 контакте на выходе ничего нет, земля 3 контакт. Это микра накрылась или на нее чегото не поступает по 2 и 4 контакту? 2- EN, 4-ADJ не пойму чего это за контакты. Если ее отпаять как ее прозвонить?
 dimarik163
сообщение 2.4.2010, 20:55
Сообщение #36660
Спасибо сказали: 20 раз
Datasheet не судьба прочитать?
2 EN Enable; high-active input
Прикрепленный файл  TLE4251.pdf ( 215.87 kB )
 johnvaldai
сообщение 2.4.2010, 21:34
Сообщение #36661
5-Q -Output voltage; must be blocked by a capacitor CQ > 22 LiF, ESR < 3 Q to GND. А у меня между 3 и 5 сопротивление 40кОм в одном направлении, 25 в другом. Я понимаю что стабилизатор на замену?
Бляха ноги расшатал на тле напруга появилась и шиток заработал. Выход +5
Ребят всем спасибо, машина завелась. Но для надеги поищу тле.
 darekcz
сообщение 2.4.2010, 21:36
Сообщение #36667
Спасибо сказали: 39 раз
Видно не читал тему по USB микроскопам :icon_kringeln:
  Сейчас: 22.7.2026, 18:08
