21.7.2008, 7:33
#3666
Группа: Member Сообщений: 61 Спасибо сказали: 0 раз |
Объясните пожалуйста, про какие наклейки идет речь, и если к примеру - нет их, то можно ли по каким то еще признакам идентифицировать что за "зверь" перед тобой. И как правильно записывать , чтобы можно было выкладывать на форум?
21.7.2008, 9:59
#3671
Объясните пожалуйста, про какие наклейки идет речь, и если к примеру - нет их, то можно ли по каким то еще признакам идентифицировать что за "зверь" перед тобой. И как правильно записывать , чтобы можно было выкладывать на форум? Если нет этикетки на щитке, то такие прошивки будут в списке без описания. Это конечно очень плохо, но если машина редкая, то возможно и такая прошивка когда то поможет, если на момент ремонта не найдется другой.. Записывать желательно все данные о машине, год, объем двигателя, какая коробка, переписать данные с наклейки, а лучший вариант, это фотографии и наклейки и самого щитка приборов. |
22.7.2008, 7:55
#3687
Подскажите еще , пожалуйста , как определять нужную микросхему, если нет описания на панель?
25.8.2008, 15:23
#4393
Группа: Real User Сообщений: 79 Спасибо сказали: 2 раза |
Подскажите еще , пожалуйста , как определять нужную микросхему, если нет описания на панель? Как правило нужная микросхема это EEPROM, в подавляющем большинстве восьминогая (SOIC или DIP), находится рядом с процессором (микросхема с самым большим количеством ног :)). Если рядом с процом нет еепромины, то пробег находится в самом проце, тут вариантов не много: моторолла или NEC, есть ещё ST...., но они достаточно редки. |
10.4.2009, 10:52
#15986
Подскажите еще , пожалуйста , как определять нужную микросхему, если нет описания на панель? Может оказаться что на плате две епром, орентир на ту которая ближе к микроконтроллеру (Golf) -------------------- +7 917 906 5555
| Сейчас: 19.9.2026, 10:20 |
