1.4.2010, 18:31
#36504
Здрасте всем!!!
Направьте на путь!! Не могу посчитать пробег!! Прикрепленные файлы
2.4.2010, 16:56
#36632
кстати машинку сделал всё подсчитал!!! всем спасибо!!!!
2.4.2010, 17:51
#36637
![]() Группа: Real User Сообщений: 114 Спасибо сказали: 0 раз |
Я вот столько насчитал часов (3057,6) алго схожий с одним из вазовских (километровых конечно) а сдесь так часы считаются.Если я не прав то поправьте Вобщем ничего не выходит. У вазовских досок я насчитал 6 алгоритмов. Ни один из них не подходит к предполагаемым адресам моточасов в дампе. Но и Джи-Эмовские не подходят, а их 3. Здался. |
2.4.2010, 18:58
#36648
![]() Группа: Real User Сообщений: 496 Спасибо сказали: 21 раз |
Вобщем ничего не выходит. У вазовских досок я насчитал 6 алгоритмов. Ни один из них не подходит к предполагаемым адресам моточасов в дампе. Но и Джи-Эмовские не подходят, а их 3. Здался. Может хватит флудить уже, с матизами не можем разобраться, на хаммеры смотрим ... Отредактированно Xor - 2.4.2010, 19:22
2.4.2010, 21:35
#36666
Я вот столько насчитал часов (3057,6) алго схожий с одним из вазовских (километровых конечно) а сдесь так часы считаются.Если я не прав то поправьте Часы правильно подсчитал, но там всеравно есть небольшая допустимая погрешность!
2.4.2010, 21:38
#36668
Может хватит флудить уже, с матизами не можем разобраться, на хаммеры смотрим ... Я то как раз в теме общался о Хамере, а вот ты свой заумный пятак всунул и своими замечаниями зафлудил, при этом заметь, к тебе никто не обращался. И еще, если претендуешь на звание модератора или того круче - Администратора, то научись сначала правила соблюдать сам. №6.Запрещены любые оскорбления и "подколы" пользователей в любом виде, явно выражающие свое отрицательное отношение к нему, включая такие, как обсуждение уровня мастерства пользователя. Если есть возражения у тебя, в личку пиши. Поматюкаемся. |
2.4.2010, 21:38
#36669
кстати машинку сделал всё подсчитал!!! всем спасибо!!!! С часиками тоже разобрался или только пробег поправил?
2.4.2010, 22:42
#36683
Разобрался. Прикольно, но для Хаммера можно посчитать моточасы алгоритмом используемым в Чери для подсчета тех же моточасов. И действительно получается 3057.6 км.
3.4.2010, 9:17
#36709
С часиками тоже разобрался или только пробег поправил? да и с моточасами!! нашёл программу Отредактированно potent - 3.4.2010, 9:17
3.4.2010, 9:26
#36712
Разобрался. Прикольно, но для Хаммера можно посчитать моточасы алгоритмом используемым в Чери для подсчета тех же моточасов. И действительно получается 3057.6 км. Вобщето я винкальком считал часы если что -------------------- 7A 76 75 6B 34 34 20 CA EE F1 F2 F0 EE EC E0 20 E2 F1 E5 20 ED E0 20 E1 EE F0 FC E1 F3 20 F1
3.4.2010, 14:42
#36755
Вобщето я винкальком считал часы если что Ну понятное дело, что Винкальк самый универсальный калькулятор. Хто ж будет спорить. Отредактированно dracon - 3.4.2010, 14:46
| Сейчас: 5.10.2026, 4:25 |
