22.7.2008, 19:14
#3703
![]() Группа: Real User Сообщений: 375 Спасибо сказали: 82 раза |
Получилось ли у кого смотать клоном диги renault espace 2002 год??есть пару вопросов.
-------------------- https://t.me/+OafvDWbMT2tjYjlk
https://t.me/Fvdi_repair |
22.7.2008, 19:23
#3705
Получилось ли у кого смотать клоном диги renault espace 2002 год??есть пару вопросов. А что там стоит то в щитке?? |
22.7.2008, 20:44
#3707
стоит 1j35d .... по точкам не читалось...воркинг и до бесконечности...хотел узнать если мотали,то возле транзистора точка ногу поднимать чтобы соединить ещё с 2 пинами которые на рисунке желтые или нет??
22.7.2008, 20:46
#3708
стоит 1j35d .... по точкам не читалось...воркинг и до бесконечности...хотел узнать если мотали,то возле транзистора точка ногу поднимать чтобы соединить ещё с 2 пинами которые на рисунке желтые или нет?? Это непростая тема с тахой.. Кое кто говорит, что тоже не получилось ей сделать... У меня по тахе нет совета. |
22.7.2008, 21:10
#3711
сдул проц..запаял в панельку(правильную) выставил проц по маске и омега выдала интересный дамп.....
22.7.2008, 21:15
#3713
сдул проц..запаял в панельку(правильную) выставил проц по маске и омега выдала интересный дамп..... Вроде нормальный дамп, только адреса пробега смещенны вниз. А что с ним по твоему? P.S. Не забудь BSI поправить.. |
22.7.2008, 23:11
#3717
сдул проц..запаял в панельку(правильную) выставил проц по маске и омега выдала интересный дамп..... Дамп попорчен эт точно, и попорчен явно не омегой З,Ы, Ждем продолжение сериала... Прикрепленные файлы
22.7.2008, 23:44
#3719
Дамп попорчен эт точно, и попорчен явно не омегой З,Ы, Ждем продолжение сериала... А не может быть у него просто другая версия или он (дамп) когда-то был подпорчен..?? Пробег то виден четко вроде.. |
23.7.2008, 0:01
#3721
Вторая часть пробега видна классно
23.7.2008, 0:05
#3722
Вторая часть пробега видна классно Ну вообще возможно.. За дигой такое наблюдалось по жизни (в том числе и замки мериновские).. Так что вещь хорошая, но не все можно ей делать.. |
23.7.2008, 9:25
#3725
))ну зато вот вам подводный камень...по клону диги.Просто дамп залить от такой же панели есть смысл??или там есть какието привязки к машине?
Подумав и поанализировав дампы...думаю дига всётаки не запорола дамп...потому что даже изменив пробег в проверенных машинах..моя таха один фиг в воркинг выпадает пока не передёрнешь питание(защита от 50 работ видимо)... другой вопрос..правильно ли она занулила пробег..запаяю проц обратно как есть и изменю бси и гляну что получится. -------------------- https://t.me/+OafvDWbMT2tjYjlk
23.7.2008, 13:22
#3735
жжешь
1.8.2008, 11:35
#4022
С помощью goga подправили пробег,но изменив бцу (сразу читал омегой без диги) запаяв всё назад...получил горящую панель все сегменты на 80 процентов...пайку и коротыши на процах проверил раз 10...ноги боюсь уже поднимать(чтоб не сломались) буду сдувать...На ваш взгляд где скорее всего проблема (дамп или коротышь к примеру)в панели или в бцу ...машина если что заводится.А то запарился уже сдувать паять эти две мотороллы.Прошу совета с какой первой начинать при подобном деффекте так-как слабо представляю может ли бцу так влиять на панель.
1.8.2008, 12:11
#4026
машина если что заводится. Предположительно из-за щитка.. А стрелы все правильно работаю? Может проблема с контроллером дисплея? |
1.8.2008, 12:41
#4030
там дисплеев 3 шт один вообще не светится и не работает(он информативный..типа ойл ок аирбаг ок и т.д)а где скорость пробег .. засвеченные пиксели....до моих кривых ручек всё работало и стрелок там нет вообще.Кстати там два проца(панель и бцу) и все с маской 1j35d омегой внутрисхемно так и не прочитал..сдувал и на переходник.
Вчера, 21:23 Посл. ответ от MiK |
| Сейчас: 4.10.2026, 16:03 |
