7.4.2010, 8:07
#37123
Извините может я не в тему пишу(я новичек) ...ситуация такая захотел подсветить панель приборов на данном авто...снял стрелочки с моторчикоы чтобы вытащить шкалы, стрелки вышли со штоками, когда собрал все обратно то спидометр стал плохо работать а именно дергаться при разгоне и залипать при торможении... может кто то сталкивался с такой проблеммой...помогите советом и можно ли сделать что то7 или только новуб панель покупать???
Заранее спасибо! |
7.4.2010, 8:11
#37124
![]() Группа: Real User Сообщений: 161 Спасибо сказали: 0 раз |
Извините может я не в тему пишу(я новичек) ...ситуация такая захотел подсветить панель приборов на данном авто...снял стрелочки с моторчикоы чтобы вытащить шкалы, стрелки вышли со штоками, когда собрал все обратно то спидометр стал плохо работать а именно дергаться при разгоне и залипать при торможении... может кто то сталкивался с такой проблеммой...помогите советом и можно ли сделать что то7 или только новуб панель покупать??? Заранее спасибо! поиском попробуй.на этом форуме куча тем по теме моторов в щитках. |
7.4.2010, 8:35
#37126
поиском попробуй.на этом форуме куча тем по теме моторов в щитках. поискал нашел только на мазду акорд и еще чсто то у меня совсем другой моторчик =( что делать??? |
7.4.2010, 8:40
#37127
поискал нашел только на мазду акорд и еще чсто то у меня совсем другой моторчик =( что делать??? принцип подобных моторов одинаковый!делай по советам+время=получится |
7.4.2010, 11:05
#37132
![]() Группа: Real User Сообщений: 114 Спасибо сказали: 0 раз |
принцип подобных моторов одинаковый!делай по советам+время=получится А еще лутше щиток под мышку, некую суму в карман и к одному из наших колег, тогда точно получится, заодно, если он позволит то и посмотришь как. Но подешевлее не ищи, щиток дороже выйдет. Учиться лутше на щитках от ВАЗов. Без обид пожалуйста. |
8.4.2010, 8:19
#37197
Нефиг там сать. Сделать можно. я тоже сперва обосался, после сопли вытер и вперед, за 15 минут где то все 4 стрелы выставил. одна вообще со 4 тыка умудрилась встать на место.
8.4.2010, 10:43
#37207
Нефиг там сать. Сделать можно. я тоже сперва обосался, после сопли вытер и вперед, за 15 минут где то все 4 стрелы выставил. одна вообще со 4 тыка умудрилась встать на место. Я у шоци. Канешно получицца, если понимаешь куда пихаешь и што делаешь. Но когда ты вынимаешь первую стрелу и она вышла с "штоком"!!!, то это даже не тревожный звоночек, это - удар в рельсу, так нет же, его никто не услышал, тянем стрелы с остальных приборов вместе с осями....На хуя!!!? А подумать, что это не нормально, что это так не должно быть, что может съемник какой сварганить примитивный....Пипец. |
8.4.2010, 13:07
#37221
Я у шоци. Канешно получицца, если понимаешь куда пихаешь и што делаешь. Но когда ты вынимаешь первую стрелу и она вышла с "штоком"!!!, то это даже не тревожный звоночек, это - удар в рельсу, так нет же, его никто не услышал, тянем стрелы с остальных приборов вместе с осями....На хуя!!!? А подумать, что это не нормально, что это так не должно быть, что может съемник какой сварганить примитивный....Пипец. Спокойнее! Человек, так понял не в курсе, разбирал для тюнинга. |
8.4.2010, 20:23
#37252
Извините может я не в тему пишу(я новичек) ...ситуация такая захотел подсветить панель приборов на данном авто...снял стрелочки с моторчикоы чтобы вытащить шкалы, стрелки вышли со штоками, когда собрал все обратно то спидометр стал плохо работать а именно дергаться при разгоне и залипать при торможении... может кто то сталкивался с такой проблеммой...помогите советом и можно ли сделать что то7 или только новуб панель покупать??? Заранее спасибо! Темы нужно правильно оформлять, иначе будут удалятся без предупреждения. -------------------- Лучше усомниться и проверить, чем слепо всему верить!
17.4.2010, 17:24
#37844
Группа: Участник Сообщений: 24 Спасибо сказали: 0 раз |
а какая сложность в щитке ВАЗа ? скоко разбирал , все просто.
8.7.2026, 19:38 Посл. ответ от Денис |
7.7.2026, 22:53 Посл. ответ от Xor |
| Сейчас: 10.7.2026, 7:22 |
