8.4.2010, 20:14
#37250
приехала машина к нам в сервис с нерабочим спидометром.
пришел к выводу что проблема в самом счетчике .машина с москвы приехала хозяйка говорит что сразу не работал. панель кансей 93с56 дампик прилагаю. у кого есть для сравнения? спасибо! Прикрепленные файлы
-------------------- Корни с Украины, Родом с Бугульмы, Живу в Саранске......................... СССР..............
8.4.2010, 22:51
#37266
![]() Группа: Real User Сообщений: 320 Спасибо сказали: 27 раз |
По моему хороший твой дамп.Вот у себя нашёл.
Отредактированно Marion - 8.4.2010, 23:00
8.4.2010, 22:57
#37267
По моему хороший твой дамп.Вот у себя нашёл. а у него на щитке генератором проверяеться али кан? -------------------- Корни с Украины, Родом с Бугульмы, Живу в Саранске......................... СССР..............
8.4.2010, 23:06
#37273
Вот этого не скажу.Не знаю точно.А машина без щита едет?Не пробовал?Но я думаю что генератором.
Отредактированно Marion - 8.4.2010, 23:07
8.4.2010, 23:18
#37276
да чувак уехал.
там блок спидометра отдельно снимаеться у него два плюса минус и сигнал поидее как на спектре. но он на него не реагирует! а дампы сравнивал? сильные отличия? -------------------- Корни с Украины, Родом с Бугульмы, Живу в Саранске......................... СССР..............
8.4.2010, 23:30
#37278
Кроме пробега-14 пар насчитал разных.
Блин,плохо посчитал-16 Отредактированно Marion - 8.4.2010, 23:33
8.4.2010, 23:43
#37282
может внутресхемно пробовали и пиз... приснился процу?
должен он импульсы считать хоть как.а ему пофигу! -------------------- Корни с Украины, Родом с Бугульмы, Живу в Саранске......................... СССР..............
9.4.2010, 0:01
#37284
Да тут всякое конечно может быть.А не может быть мотор мёртвым?
Я вот сейчас заметил,что дамп свой обозвал Patrol .Там Pathfinder надо. |
9.4.2010, 12:45
#37309
Ну вы тут развели дебаты!!!
Подождали бы знающих людей!!! Кароче так, у Пасфаиндера к отдельному блочку ещё и шлейф идёт - там и есть вход скорости, а то что через крепёжные винты проходит, это два плюса, минус и ВЫХОД сигнала скорости (уходит в коробку автомат, если она есть). Если снять всю панель спидометра, то машина будет ездить на аккумуляторе. Ломается от искривления платы(следствие перегрева) - поможет пропай, а лучше продублировать дорожки питания (все) И ещё - это Ниссан, у него импульсы другие, которые он считает )))))))))))) Японская синусоида вам поможет. |
| Сейчас: 5.10.2026, 14:20 |
