Тритон прогер
«<6 из 8>»
 AVA
сообщение 27.3.2010, 0:08
Сообщение #35664
Владимир
Спасибо сказали: 222 раза
24 серию делает, а 93 и не предвидится похоже :( С пинтестом тоже поманили, но когда доделают, хз.
 segun
сообщение 10.4.2010, 14:26
Сообщение #37370
Спасибо сказали: 7 раз
Цитата(CTLab @ 1.2.2010, 21:34) *
может стоит на другом компе проверить у меня к примеру на одном долго определение идет USB - устройств,.. на других влет
по поводу редактора,.. что именно не нравится защита измениней в редакторе дампа от дурака, выражайте яснее мысли
При работе с дампом в доп.окне редактор имеет по 2 символа, а при работе в основном редактор имеет 4 символа в настройках прочитав инструкцию я понял что это не изменяется , а привычно работать когда 2 символа т.к. у ПОНИКА редактор по 2 , у ВИЗАРДА редактор по 2, к чему такое неудобство, при записи дампа с ПОНЬКИ надо не забыть перевернуть байты, а при работе с НЕКСИЕЙ PIC16F914, опять же в редакторе появляются ничего не значащие 00, для чего опять непонятно, легко запариться :icon_megaautofahren:, и т.д.
Отредактированно segun - 10.4.2010, 14:27
 Serg
сообщение 10.4.2010, 20:17
Сообщение #37395
Цитата(AVA @ 27.3.2010, 0:08) *
24 серию делает, а 93 и не предвидится похоже...
А что мешает для 93 серии взять сигналы непосредственно с панельки программатора???
В 34 версии пинтестер шины данных работает на всех параллельных EPROM, EEPROM и FLASH с 8- и 16-битной шиной данных, кроме микросхем выпущенных по технологии NMOS и микросхем ОЗУ с батарейкой (Dallas, Thomson). Алгоритм проверки контактов, реализованный в программаторе, позволяет проверить выходы и двунаправленные выходы любых микросхем, его можно включить или выключить в параметрах микросхемы. Но аппаратная реализация программатора не позволяет проверить входы микросхем (грубо говоря, нельзя прибором с входным сопротивлением 10кОм проверить мегаомный вход). Так что придется довольствоваться тем, что есть.
Или у кого-то плохо с русским (или английским) языком, или так "читают" инструкции....
МЕНЮ: БУФЕР - ФОРМАТ ДАННЫХ - выбираем Byte-Word-DWord.
а привычно работать когда 2 символа т.к. у ПОНИКА редактор по 2 , у ВИЗАРДА редактор по 2, к чему такое неудобство, при записи дампа с ПОНЬКИ надо не забыть перевернуть байты...
Если удобно работать с "ПОНЬКОЙ", так и работай с ней. Сохрани в файл и открой в Тритоне...
а при работе с НЕКСИЕЙ PIC16F914, опять же в редакторе появляются ничего не значащие 00, для чего опять непонятно, легко запариться...
Чтобы не париться надо читать документацию на микросхему, в частности на Pic16F914, согласно которой формат данных для основной памяти 3FFF, а для EEPROM - 00FF.
Отредактированно Serg - 10.4.2010, 20:20
 Reanimotor
сообщение 12.4.2010, 19:49
Сообщение #37542
Логично! Но приятнее когда можно просто прицепить прищепку понизить напругу до 3.3 вольта и не заморачиваться по поводу остановки проца резюками, кондюками и пинцетами. И при этом совсем не нужно запитывать панель! :a_aaa:
Отредактированно sergy - 12.4.2010, 19:50
 segun
сообщение 18.4.2010, 16:12
Сообщение #37927
Актуально когда есть под рукой резервный дамп. Наверно.Правильно ду :icon_kringeln: маю
 papapasha
сообщение 18.4.2010, 20:22
Сообщение #37936
Master
Спасибо сказали: 41 раз
Интересно...Если соблюдать меры предосторожности,то дамп убить при чтении внутрисхемно - уж очень нужно постараться.
Хотя...Нам,славянам,любое благое дело спаскудить - как два пальца об асфальт... :icon_gutgehts:
 liberty75
сообщение 28.4.2010, 9:33
Сообщение #38321
Спасибо сказали: 38 раз
почему то при выборе например PIC 18F258 в редакторе основной вид и вид епром выставляются в 16 бит хотя епром в этом пике имеет 8 битную организацию памяти..... наверно можно это выводить сразу по умолчанию а не лазить после открытия файла в формат данных......
+7 917 906 5555
 zvuk
сообщение 28.4.2010, 10:11
Сообщение #38324
Спасибо сказали: 9 раз
К стати тоже интересно так как на днях тоже стал обладателем этого прогера.
Интересно можно ли сделать так что бы не лазить каждый раз в настройки.
Чтобы по умолчанию было 16 бит.формат в окне редактора,после считывания еепром допустим
Отредактированно zvuk - 28.4.2010, 10:13
7A 76 75 6B 34 34 20 CA EE F1 F2 F0 EE EC E0 20 E2 F1 E5 20 ED E0 20 E1 EE F0 FC E1 F3 20 F1
 liberty75
сообщение 28.4.2010, 20:23
Сообщение #38348
насколько я понял с еепромами все нормально... какая организация памяти в таком виде и редактор показывает, а вот с пиком то что выше я написал
+7 917 906 5555
 goga
сообщение 28.4.2010, 20:59
Сообщение #38350
Master
Спасибо сказали: 69 раз
Вообщето в нормальном прогере должен быть выбор пользователем например для 93 серии, в чем выводить в редактор в 16 или 8. А так же и всякие другие удобства...
 zvuk
сообщение 29.4.2010, 10:58
Сообщение #38375
Согласен.Выбор формата есть но он не сохраняется после выбора.Вот в autoprog была такая фишка поставил к примеру 16 бит.формат для редактора так он и остаётся 16 бит.А здесь даже перед считыванием если выставляешь 16 после считывания выводит в 8 бит(к примеру для 93 серии).формат.
Конечно привыкнуть можно но......,не охота делать лишние телодвижения.
 segun
сообщение 22.5.2010, 16:39
Сообщение #39306
я именно это и имел в виду несколько постами выше а меня неправильно поняли я тоже думаю что это очень неудобно, а вообще ваше мнение про энтот прибор
 Stail
сообщение 4.6.2010, 17:42
Сообщение #39811
Добрый день всем!
Такая проблема: почему-то при выборе микросхемы ST95080 не активна кнпка Erase, и соответственно не могу ни стереть ни записать эту микросхему. Версию программы поставил последнюю 5.7.35 она же и прошивку обновила. Получаеться что Тритон может писать только чистые микросхемы?
С уважением Евгений.
 fish13
сообщение 4.6.2010, 18:22
Сообщение #39814
Вообще-то там активна кнопка программирование - вполне достаточно.
 papapasha
сообщение 4.6.2010, 20:39
Сообщение #39823
Master
Цитата(Stail @ 4.6.2010, 17:42) *
Добрый день всем!
Просто не все микросхемы требуют полного стирания перед записью.Вернее сказать - очень малое колличество...
«<6 из 8>»
17 чел. читают эту тему (гостей: 17, скрытых пользователей: 0)
  Сейчас: 17.9.2026, 22:04
