#37380
![]() Группа: Участник Сообщений: 255 Спасибо сказали: 2 раза ![]() |
Добрый вечер уважаемые форумчане,
произошла такая проблема, хотел произвести диагнозу на своём е46 автомат 2л. 1998г. в.подключил через ноутбук taxo pro к К и Л, линии ничего внятного не произошло, программа запускалась и писала ошибку, ну решил дальше не заниматься, всё отключил, решил завести, и сюрпрайз ничего не заводиться, пишет инспекция, при попытке завести тишина, нулевой результат, в чём может быть дело, кто силён в этом, буду благодарен за исчерпывающий ответ. |
#37387
![]() Группа: Real User Сообщений: 294 Спасибо сказали: 11 раз ![]() |
Ну если твоя таха не соединилась с авто,то проверь питание на диагностическом разъёме.
Мож коротнул. |
#37388
произошла такая проблема, хотел произвести диагнозу на своём е46 автомат 2л. 1998г. в.подключил через ноутбук taxo pro к К и Л, линии ничего внятного не произошло, программа запускалась и писала ошибку, ну решил дальше не заниматься, всё отключил, решил завести, и сюрпрайз ничего не заводиться, при включении зажигания страно помаргивают лампочки {аккамулятор?} пишет инспекция, при попытке завести тишина, нулевой результат, в чём может быть дело, кто силён в этом, буду благодарен за исчерпывающий ответ. |
#37391
Вован,я ж не пошутил,просто у меня был такой случай.
#37397
Вован,я ж не пошутил,просто у меня был такой случай. Да и диагностировать BMW тахой не серьёзно. |
#37399
Дело оказалось банально в разряженном аккамуляторе,
как то так видимо просто совпало с тахой. Всем спасибо за участие, тема закрыта. |
#37857
![]() Группа: Real User Сообщений: 190 Спасибо сказали: 15 раз ![]() |
Дело оказалось банально в разряженном аккамуляторе, как то так видимо просто совпало с тахой. Всем спасибо за участие, тема закрыта. И не лень Вам за всякую мелочь тему открывать ....... |
21.7.2025, 1:20 Посл. ответ от den5 |
19.7.2025, 12:32 Посл. ответ от himik33 |
16.7.2025, 21:58 Посл. ответ от Sergeii |
16.7.2025, 2:10 Посл. ответ от slalex |
11.7.2025, 1:29 Посл. ответ от LEGS |
Сейчас: 23.7.2025, 5:43 |
