11.4.2010, 20:04
#37446
Группа: Real User Сообщений: 18 Спасибо сказали: 0 раз |
Ford Transit 2006 2.2 мотор QVFA.
При аварии повредили блок управления двигателя,купили новый естественно машина незаводится, висит ошибка Р0602 Engine control module (ECM) - programming error.Так понимаю новый блок требуется запрограмировать, достаточноли будет VCM IDS или только к дилирам через онлайн сервис? |
12.4.2010, 3:54
#37477
![]() Группа: Real User Сообщений: 226 Спасибо сказали: 5 раз |
Ford Transit 2006 2.2 мотор QVFA. При аварии повредили блок управления двигателя,купили новый естественно машина незаводится, висит ошибка Р0602 Engine control module (ECM) - programming error.Так понимаю новый блок требуется запрограмировать, достаточноли будет VCM IDS или только к дилирам через онлайн сервис? можно и хирургически перенести из старого,если трепанация не запрещена из религиозных или иных соображений ... -------------------- +7 921 983 22 84 Михаил
Сегодня, 16:35 Посл. ответ от mzemcov |
Сегодня, 14:15 Посл. ответ от Real Wolfbat |
| Сейчас: 14.11.2026, 19:44 |
