Панель Счетмаш ВАЗ, Flach в окне после коррекции
 kbh72
сообщение 23.7.2008, 18:09
Сообщение #3744
Группа: Member
После подключения проги Комбисет и попытки установки новых значений горит теперь Flach вместо пробега. Приборка на 24LC02.
Подскажите как быть? дампов под нее че то не нашел. А старый не сохранился.
Ответов (1 - 11)
 Coldun
сообщение 23.7.2008, 20:19
Сообщение #3763
CarDamp
Спасибо сказали: 20 раз
Номер панели напиши. Найдем дамп.
Хотя и проц мог загнутся. Тогда дамп не поможет.
 Valiks
сообщение 23.7.2008, 20:34
Сообщение #3768
Trusty
Спасибо сказали: 7 раз
давно когдато попадалась такая приборка, на дисплее Flach горела, память пришлось менять.
 Coldun
сообщение 23.7.2008, 20:39
Сообщение #3770
CarDamp
Загляни сюда:
http://www.spidometrs.com/forum/index.php?showforum=117
Я положил, что дома было. На работе коллекция больше.
сообщение 23.7.2008, 21:21
Сообщение #3777
Спасибо сказали: 2063 раза
Да было такое не раз, лечится тем же комбисетом.. повторно сделай процедуру, и укажи верный тип щитка.
 boltrts
сообщение 23.7.2008, 23:17
Сообщение #3779
Спасибо сказали: 17 раз
У меня тоже такое давно было. Это когда Я не подпаивался, а просто щупами касался. Плохой контакт видимо. Но вылечил быстро повторив процедуру.(теперь всегда подпаиваюсь)
 kbh72
сообщение 24.7.2008, 10:48
Сообщение #3783
Группа: Member
ТУ4573-005-00225331-99 2115-3801010-02 49.3801 двухокошечная.
 kbh72
сообщение 24.7.2008, 11:06
Сообщение #3784
Группа: Member
Цитата(Coldun @ 23.7.2008, 22:39) *
Загляни сюда:
Спасибо буду пробовать. :a_aaa:
 kbh72
сообщение 24.7.2008, 17:33
Сообщение #3798
Группа: Member
Вставил на панельке. Зашил дамп от 3801010-03 Результат с переменным успехом. Т.е например через десять вкл. панели все равно выскакивает FLASH Пробовал когда показывает ,подмотать через 9 ножку. Все работает. Только вот пишут что пробег дублируется в правой строчке. У меня меняется только левая. Правая не изменяется.?? Через Комбисет не работает совсем. Только происходит перезагрузка и все. Родная 24lc02 живая. только чистая. :a_aab: Что еще посоветуете?
 kbh72
сообщение 24.7.2008, 19:16
Сообщение #3799
Группа: Member
На данный момент имею вот что, стоит вместо 24lc02 --24c02 на кроватке. Работает вариант дампа в котором записи дублируются в первой строчке.
В этом случае иногда пробег высвечивается. При попытке накрутить. Все считает. Но при выкл\вкл. опять FLASH и при чтении программатором дамп нигде не изменяется. при вкл. панели несколько раз может опять появится не измененный накруткой пробег.
Вопрос : слышал что не рекомендуют заменять 24lc02 на 24c02 , может кто сталкивался.? В чем еще может быть проблема?
 Coldun
сообщение 25.7.2008, 5:47
Сообщение #3823
CarDamp
Проверь резисторы подтягивающие шину I2C к +5В.
Или непропай где то.
FLASH - нет обмена по шине I2C.
 kbh72
сообщение 25.7.2008, 15:23
Сообщение #3852
Группа: Member
Проблема была в проводах на которых я повесил кроватку с 24с02. Видимо была какая то наводка. Припаял кроватку без проводов и все заработало. :a_aaa: проверил несколько раз. Один нюанс - меняются данные только с 00 по 07 адрес. почему не знаю. Но все работает. Например пробег в 70000 км.(10,5 дн.) Выглядит так 00 00 07 05 01 5E A6 11. Кстати пробовал ставить чистую.т.е в первой строчке все ноли ставил. Тоже все работало. Всем спасибо за помощь. :a_aas:
  Сейчас: 4.7.2026, 23:27
