15.4.2010, 11:59
#37744
![]() Группа: Real User Сообщений: 181 Спасибо сказали: 4 раза |
Добрый день!
Есть ли у кого схема подключения TMS374C003A для Xprog-M ? Буду признателен за помощь! Datasheet на этот процессор найти не смог! В pdf-ках от Xprog-M ссылка на мануал (P/C: 3-001-0002), которого тоже нигде нет! Прикрепленные файлы
-------------------- http://www.zanovo.nm.ru
16.4.2010, 18:08
#37803
Не могу понять,причём здесь фотка памяти M28F512?
Или вопрошавший принял память за процессор? |
16.4.2010, 19:27
#37805
![]() Группа: Real User Сообщений: 459 Спасибо сказали: 47 раз |
Да, и фото кусока блока напоминает эбу от KIA.
Может это тебе поможет? Отредактированно mir12volt - 16.4.2010, 19:34
16.4.2010, 22:38
#37815
Извиняюсь за несоответствие вопроса и картинки, но я искал вот это:
24.1.2013, 21:43
#68814
Группа: Пользователи Сообщений: 9 Спасибо сказали: 1 раз |
здраствуйте, помогите прочитать m28f512 микруха от kia у меня есть xprog, не могу сообразить можно ли! я в этом новичок, долго работаю с электрикой , а с этим только учусь!!!!!
24.1.2013, 22:14
#68815
Для этой микрухи нужен другой программатор.
25.1.2013, 9:54
#68821
понял а какой??????????
25.1.2013, 11:36
#68823
Который может прочитать эту флеш.
25.1.2013, 13:40
#68824
![]() Группа: Real User Сообщений: 475 Спасибо сказали: 29 раз |
понял а какой?????????? wizard или willem например зайди в чип дип, там есть поиск прогера по процу или памяти |
25.1.2013, 14:51
#68825
буду искать, спасибо огромное! сегодня делал 2112 отключал иммо, еще на машину не ставил, но вроде получилось! пол дня сидел пока разобрался как это сделать!
26.1.2013, 21:41
#68840
Молодец, а блок какой чистили?
27.1.2013, 21:38
#68852
январь, все заработало, буду пить! теперь новая проблема мерс w202 кузов, в моторнике какой-то чудо электрик оторвал эпром, купили новый блок, теперь надо его запустить! можно ли отключить вообще иммо? или надо сделать дамп чистый с моторе, а потом привязать к иммо? помогите пожалуйста разобраться!
28.1.2013, 19:52
#68857
январь, все заработало, буду пить! теперь новая проблема мерс w202 кузов, в моторнике какой-то чудо электрик оторвал эпром, купили новый блок, теперь надо его запустить! можно ли отключить вообще иммо? или надо сделать дамп чистый с моторе, а потом привязать к иммо? помогите пожалуйста разобраться! В этом моторнике нет ключей, только синхра, надо сделать блок новым, только потом диагностикой поженить!И надо пологать эту процедуру затак никто не сделает! |
17.12.2014, 23:32
#94401
Добрый день!
Может кто подскажет схема подключения TMS374CD13APQQ для Xprog-M такая же как и для TMS374C003A. Заранее спасибо. |
22.6.2015, 0:36
#106246
![]() Группа: Real User Сообщений: 5 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый день! Может кто подскажет схема подключения TMS374CD13APQQ для Xprog-M такая же как и для TMS374C003A. Заранее спасибо. ребят помогите с 374 скиньте в личку вот это Xprog 3-001-0002.pdf не могу найти в доступе Отредактированно Saveliy - 22.6.2015, 0:51
22.6.2015, 0:59
#106247
ребят помогите с 374 скиньте в личку вот это Xprog 3-001-0002.pdf не могу найти в доступе В личке |
| Сейчас: 25.8.2026, 20:01 |
