15.4.2010, 15:07
#37749
парни подскажите по подключению подмотки на форд фокус 2 сделал схемку на NE555 выходной каскад на рс817 провода с абс тоже нашел белый и коричневый 2пары с передних датчиков . датчики отключаю коммутирую напрямую в разъем все работает подключаю параллельно то работает то не работает скорость напрямую 210 а параллельно 160 и подстроечником выше не поднимается идет срыв может надо разрыв с датчиков делать подскажите кто ставил
16.4.2010, 23:27
#37818
![]() Группа: Real User Сообщений: 90 Спасибо сказали: 5 раз |
парни подскажите по подключению подмотки на форд фокус 2 сделал схемку на NE555 выходной каскад на рс817 провода с абс тоже нашел белый и коричневый 2пары с передних датчиков . датчики отключаю коммутирую напрямую в разъем все работает подключаю параллельно то работает то не работает скорость напрямую 210 а параллельно 160 и подстроечником выше не поднимается идет срыв может надо разрыв с датчиков делать подскажите кто ставил ну я делал без разрывов,приходится,правда,катнуть машинку,но зато систему безопасности не нарушал.ваще бы схемку показал,а то вроде Кашпировских средь нас нет,хотя бы выходной каскад нарисуй.можеш в личку. |
19.4.2010, 20:40
#37981
Группа: Участник Сообщений: 12 Спасибо сказали: 1 раз |
Делай с разрывом и проблем нет
20.4.2010, 5:39
#38004
все разобрался всем спасибо
23.5.2010, 17:46
#39344
подскажите к каким проводом подключатся?
Сегодня, 13:37 Посл. ответ от AlexBob |
| Сейчас: 12.8.2026, 18:03 |
