23.7.2008, 18:09
#3744
Группа: Member Сообщений: 61 Спасибо сказали: 0 раз |
После подключения проги Комбисет и попытки установки новых значений горит теперь Flach вместо пробега. Приборка на 24LC02.
Подскажите как быть? дампов под нее че то не нашел. А старый не сохранился. |
23.7.2008, 20:19
#3763
![]() CarDamp Группа: Real User Сообщений: 272 Спасибо сказали: 20 раз |
Номер панели напиши. Найдем дамп.
Хотя и проц мог загнутся. Тогда дамп не поможет. |
23.7.2008, 20:34
#3768
давно когдато попадалась такая приборка, на дисплее Flach горела, память пришлось менять.
23.7.2008, 20:39
#3770
Загляни сюда:
http://www.spidometrs.com/forum/index.php?showforum=117 Я положил, что дома было. На работе коллекция больше. |
23.7.2008, 21:21
#3777
Да было такое не раз, лечится тем же комбисетом.. повторно сделай процедуру, и укажи верный тип щитка.
23.7.2008, 23:17
#3779
У меня тоже такое давно было. Это когда Я не подпаивался, а просто щупами касался. Плохой контакт видимо. Но вылечил быстро повторив процедуру.(теперь всегда подпаиваюсь)
24.7.2008, 10:48
#3783
ТУ4573-005-00225331-99 2115-3801010-02 49.3801 двухокошечная.
24.7.2008, 11:06
#3784
Загляни сюда: http://www.spidometrs.com/forum/index.php?showforum=117 Я положил, что дома было. На работе коллекция больше. Спасибо буду пробовать. |
24.7.2008, 17:33
#3798
Вставил на панельке. Зашил дамп от 3801010-03 Результат с переменным успехом. Т.е например через десять вкл. панели все равно выскакивает FLASH Пробовал когда показывает ,подмотать через 9 ножку. Все работает. Только вот пишут что пробег дублируется в правой строчке. У меня меняется только левая. Правая не изменяется.?? Через Комбисет не работает совсем. Только происходит перезагрузка и все. Родная 24lc02 живая. только чистая.
24.7.2008, 19:16
#3799
На данный момент имею вот что, стоит вместо 24lc02 --24c02 на кроватке. Работает вариант дампа в котором записи дублируются в первой строчке.
В этом случае иногда пробег высвечивается. При попытке накрутить. Все считает. Но при выкл\вкл. опять FLASH и при чтении программатором дамп нигде не изменяется. при вкл. панели несколько раз может опять появится не измененный накруткой пробег. Вопрос : слышал что не рекомендуют заменять 24lc02 на 24c02 , может кто сталкивался.? В чем еще может быть проблема? |
25.7.2008, 5:47
#3823
Проверь резисторы подтягивающие шину I2C к +5В.
Или непропай где то. FLASH - нет обмена по шине I2C. |
25.7.2008, 15:23
#3852
Проблема была в проводах на которых я повесил кроватку с 24с02. Видимо была какая то наводка. Припаял кроватку без проводов и все заработало.
Вчера, 11:11 Посл. ответ от slalex |
1.7.2026, 16:27 Посл. ответ от Олег |
| Сейчас: 5.7.2026, 1:35 |
