18.3.2010, 12:24
#35046
![]() Группа: Real User Сообщений: 307 Спасибо сказали: 5 раз |
Если переставляешь джампер на 3.3v, то это актуально, только если запитываешь упу внешним питанием, ведь переставив джампера, ты управляешь кренкой, которая не задействована при питании от USB. спасибо за развернутый ответ! теперь все стало понятно! будем эксперементировать дальше =) Отредактированно tranzmatic - 18.3.2010, 12:24
18.3.2010, 21:27
#35085
Группа: Real User Сообщений: 18 Спасибо сказали: 0 раз |
Если переставляешь джампер на 3.3v, то это актуально, только если запитываешь упу внешним питанием, ведь переставив джампера, ты управляешь кренкой, которая не задействована при питании от USB. Серьёзно ? |
19.3.2010, 0:16
#35103
Серьёзно ? только что воткнул 93c46 в дип-корпусе в ad-uni, подключил тестер и стал читать -писать, смотря напругу. все нормально от usb питается, при закрытом джампере 4.5в на тестере, при открытом 3.3 как раз. программатор запитан от usb надо попробовать свою панель прочитать при подключении программатора к внешнему источнику... PS а нет риска завалить дамп при чтении внутрисхемно? в смысле, в самой микросхеме? Отредактированно tranzmatic - 19.3.2010, 0:17
27.3.2010, 22:16
#35707
Если переставляешь джампер на 3.3v, то это актуально, только если запитываешь упу внешним питанием, ведь переставив джампера, ты управляешь кренкой, которая не задействована при питании от USB. Я проверял с убранным джампером в момент программирования подается питание 3 вольта. Внешнее питание на подавал. -------------------- Тише едешь, дело мастера боится.
1.4.2010, 20:34
#36513
![]() Группа: Real User Сообщений: 209 Спасибо сказали: 34 раза |
напругу в какой точке мерить и чем- цифровик или осцилл.
Отредактированно jody - 1.4.2010, 20:34
-------------------- неисповедимы пути электронов
т 89172830697 |
21.4.2010, 0:27
#38058
Группа: Участник Сообщений: 9 Спасибо сказали: 0 раз |
А ты уверен, что верно подсоедиенил провода, т.е. верно спаял переходник под чип? Это первое, а второе, чип 35080 какой версии, что написано после этих цифр на чипе? Ну и напоследок, если там даже нового образца чип, то UPA его не пропишет и не сотрет, но считать должна полюбе.. Да, кстате, все нули у тебя будут, если чипа не видит прог. Попробуй читани без чипа, посмотри результат и сделай выводы. Приветствую, сегодня возникла подобная проблема при попытке прочитать внутрисхемно 35080 в щитке БМВ Х5, если отсоединяешь шлейф от программатора пишет что чип не найден, если подсоединяешь, читает но выдает все ФФ. Сдернул стрелы, выпаял, после чего чип прочитался. Из-за чего такое может быть? |
26.4.2010, 19:41
#38253
Группа: Участник Сообщений: 33 Спасибо сказали: 2 раза |
Привет ,как прочитать эту моторолу MC68HC11E20, MC68HC11EA9 пробывал внутрисхемно и выпаевал нихера не читает ,upa-usb пишет подключение пишет ок
Отредактированно reshetilo - 26.4.2010, 19:42
26.4.2010, 22:38
#38261
Привет ,как прочитать эту моторолу MC68HC11E20, MC68HC11EA9 пробывал внутрисхемно и выпаевал нихера не читает ,upa-usb пишет подключение пишет ок Классный вопрос.. Где стоит? что за маска? на сколько кварц? Как подключаешься? |
27.4.2010, 17:48
#38290
стоит на Mercedes Sprinter 311 CDI блок SRS, маску не помню блок отдал стоит MC68HC11E20 ,читал вот так LIFT Vddsyn (23) pin REPLACE ORIGINAL QUARTZ RESONATOR WITH A 8 Mhz ONE
27.4.2010, 18:40
#38291
стоит на Mercedes Sprinter 311 CDI блок SRS, маску не помню блок отдал стоит MC68HC11E20 ,читал вот так LIFT Vddsyn (23) pin REPLACE ORIGINAL QUARTZ RESONATOR WITH A 8 Mhz ONE MC68HC11E20 это совсем не HC11EA9. Подключайся как HC11A8/E9 и читай как HC11E20. остальное так-же, только, думаю 23 ногу поднимать не обязательно |
27.4.2010, 19:28
#38294
пробывал подключатся как HC11A8/E9 не читает
27.4.2010, 21:36
#38296
пробывал подключатся как HC11A8/E9 не читает 20 и 21 ногу попробуй подними.. Да, пин тестер говорит ок, но не факт. Было на какой-то панели Chevrolet на именно таком камне, все зеленое, а не читает. Поднял эти ноги и все ок. И еще.. UPA с этими камнями лучше работает с внешним питанием. ЗЫ Когда выпаивал, кварц на сколько вешал? |
27.4.2010, 23:03
#38304
Я заказал вот этот прогер Motorola 711 Programmer, говорят проблем не будет с этой серией .спасибо за помощь[/quote]
Отредактированно reshetilo - 27.4.2010, 23:06
30.7.2010, 18:48
#42374
![]() Группа: Real User Сообщений: 90 Спасибо сказали: 4 раза |
Добрый день.Скажите пожалуйста :плато UPA должно греться(питание от усб),и ещё транзистор около разъёма внешнего питания ,должен быть припаян или прикручен к плате,у меня в воздухе висит.
30.7.2010, 22:34
#42378
У меня на алюминиевой заклепке прикреплен к плате. Прогер оригинал.
Отредактированно VVlad - 30.7.2010, 22:34
Вчера, 13:37 Посл. ответ от AlexBob |
| Сейчас: 13.8.2026, 2:50 |
