8.3.2010, 14:30
#34455
Группа: Real User Сообщений: 57 Спасибо сказали: 0 раз |
Встала задача запрограммировать ATTiny 2313. Написал и скомпилировал программу с помощью Code Vision AVR.
Для программирования использую UPA USB с питанием от USB. Программа пишется читается. Но когда перехожу к установке Fuse переключателей происходит следующее 1. меняю CKSEL0 с 0 на 1 нормально 2. меняю CKSEL3 с 0 на 1 все Fuse сбрасываются в 0 даже биты блокировки стают 0 микросхема полностью читается как 00 записанной программы нет изменить стереть микросхему не могу. 3.Пробовал сразу менять нужные мне биты конфигурации (при этом DWEN SPIEN не трогаю оставляю 1 и 0) эффект тот же сброс в 0 всего 4. Этот же результат при использовании PonyProg Помогите советом |
28.4.2010, 23:18
#38359
![]() Группа: Real User Сообщений: 198 Спасибо сказали: 27 раз |
Встала задача запрограммировать ATTiny 2313. Написал и скомпилировал программу с помощью Code Vision AVR. Для программирования использую UPA USB с питанием от USB. Программа пишется читается. Но когда перехожу к установке Fuse переключателей происходит следующее 1. меняю CKSEL0 с 0 на 1 нормально 2. меняю CKSEL3 с 0 на 1 все Fuse сбрасываются в 0 даже биты блокировки стают 0 микросхема полностью читается как 00 записанной программы нет изменить стереть микросхему не могу. 3.Пробовал сразу менять нужные мне биты конфигурации (при этом DWEN SPIEN не трогаю оставляю 1 и 0) эффект тот же сброс в 0 всего 4. Этот же результат при использовании PonyProg Помогите советом При смене CKSEL3 с 0 на 1 меняется выбор тактового сигнала с внутреннего на внешний, поэтому ATTiny 2313 она и не читается. Нужно поцепить внешний резонатор с пусковыми кондерами и читать. Мне в свое время очень помог кальк по фьюзам:http://cdxp.zx6.ru/fuse/calc.html?part=ATtiny2313 |
31.5.2010, 23:23
#39683
При смене CKSEL3 с 0 на 1 меняется выбор тактового сигнала с внутреннего на внешний, поэтому ATTiny 2313 она и не читается. Нужно поцепить внешний резонатор с пусковыми кондерами и читать. Мне в свое время очень помог кальк по фьюзам:http://cdxp.zx6.ru/fuse/calc.html?part=ATtiny2313 Спасибо за подсказку проверил Вы правы. |
Вчера, 14:40 Посл. ответ от Fo3xs52 |
Вчера, 12:05 Посл. ответ от Xor |
13.8.2026, 18:06 Посл. ответ от Султан |
13.8.2026, 14:36 Посл. ответ от Рустам |
| Сейчас: 15.8.2026, 10:03 |
