28.4.2010, 13:38
#38330
Может кто знает варианты? В нашей деревне на сервисе не могут.
28.4.2010, 22:07
#38354
Группа: Real User Сообщений: 134 Спасибо сказали: 3 раза |
Может кто знает варианты? В нашей деревне на сервисе не могут. Автомобиль какого года? В старом кузове помнится был блочёк дайтайм зовётся так вот его снимаеш а вместо него ставиш пару перемычек и всё. |
29.4.2010, 10:28
#38372
Не машина новая 2009
29.4.2010, 18:42
#38390
Группа: Real User Сообщений: 17 Спасибо сказали: 0 раз |
Consult Тебе поможет
30.4.2010, 10:13
#38417
Consult не всегда прокатывает и тушит вместе со светом габариты.
3.5.2010, 19:54
#38532
в ногах у водителя посмотри блочек, с него один из 2х разъёмов снять нужно
3.5.2010, 22:11
#38535
Ты уверен? И какие последствия? Что-то же тоже исчезнет?
11.5.2010, 15:32
#38853
Группа: Real User Сообщений: 90 Спасибо сказали: 0 раз |
при отключении разъема свет работает в обычном режиме ,только точно не помню если снять 1 разъем пропадают габариты ,если 2 то всё окей,пробуй по очереди ,сними крышку около левой ноги водителя внизу увидишь двойной белый разьем
27.5.2010, 22:45
#39522
![]() Группа: Real User Сообщений: 67 Спасибо сказали: 0 раз |
при отключении разъема свет работает в обычном режиме ,только точно не помню если снять 1 разъем пропадают габариты ,если 2 то всё окей,пробуй по очереди ,сними крышку около левой ноги водителя внизу увидишь двойной белый разьем ТОЛЬКО CONSALT + маленькая доработка проводки........ |
Вчера, 22:48 Посл. ответ от LEGS |
Вчера, 16:22 Посл. ответ от Andrei Popa |
7.8.2026, 13:17 Посл. ответ от powernil |
6.8.2026, 21:33 Посл. ответ от mzemcov |
5.8.2026, 7:00 Посл. ответ от andrey_ab |
| Сейчас: 9.8.2026, 20:47 |
