6.5.2010, 14:44
#38655
Nissan Almera Classic 2008, без ABS, надо отключить спидометр!
Какой провод на разьеме приборки идет с ДС? Зеленый с белой полосой - датчик температуры - его не предлогать! |
6.5.2010, 15:58
#38660
Группа: Real User Сообщений: 22 Спасибо сказали: 2 раза |
На сером разъёме щитка - черный провод
Правда машинка была 2006г. |
6.5.2010, 17:16
#38664
А ларчик открывался просто!
Открыл капот, датчик скорости вкручен в коробку сверху, и увидел цвет провода. На сером разьеме приборки pin №5 - красный с белой полосой! На сером разъёме щитка - черный провод Там несколько черных проводов на сером разьеме, просто ты в свое время попал именно на тот провод который второй на датчике скорости!
23.1.2011, 10:23
#50386
![]() Группа: Real User Сообщений: 9 Спасибо сказали: 1 раз |
Вчера делал... красный с желтой полосой.
Вчера, 12:05 Посл. ответ от Ali |
5.11.2026, 1:59 Посл. ответ от Reanimotor |
4.11.2026, 17:09 Посл. ответ от lioniy |
4.11.2026, 14:18 Посл. ответ от Shvonder |
| Сейчас: 7.11.2026, 19:50 |
