#25991
![]() Группа: Участник Сообщений: 35 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
Ребят помогите нужно подмотку на указанное авто. Вопрос вот в чем там стоит еще и тахограф (марку не нашел, как однодиновое радио) на нем распиновка нарисована, куда можно подключиться чтобы работал и одометр и тахограф? И еще в принципе форму сигнала я могу увидеть, но все-же если знаете подскажите чтобы не заморачиваться лишний раз, если не трудно.
#26346
![]() Группа: Real User Сообщений: 90 Спасибо сказали: 9 раз ![]() |
Сообщи такая ли схема на тахографе.
#26484
Посмотрю, похоже, но помоему там разьемы как на проигрывателях CD плоские с выступом на узком конце. В общем гляну.
Отредактированно Klon - 2.11.2009, 0:36
#26522
Да, точно такая.
#26633
Да, точно такая. Разъём "В" 3 пин подаёш сигнал с генератора, а на 4 пин этот же сигнал только через кондесатор 1 мкф без разрывов, т.е. паралельно. |
#26682
Разъём "В" 3 пин подаёш сигнал с генератора, а на 4 пин этот же сигнал только через кондесатор 1 мкф без разрывов, т.е. паралельно. Спасибо все получилось. Успехов. Тема закрыта. Отредактированно Klon - 4.11.2009, 21:13
#27660
![]() Группа: Real User Сообщений: 17 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Спасибо все получилось. Успехов. Тема закрыта. Доброго времени суток! Просится в подмотку Ивеко Дейли . Машину пока не видел, но, говорят , без тахографа. Там наматывать по этой же схеме, или как-то по другому? И еще - сигнал,судя по обозначению на схеме, должен быть меандр. Какая частота? Заранее спасибо за полезный совет. |
#27816
Доброго времени суток! Просится в подмотку Ивеко Дейли . Машину пока не видел, но, говорят , без тахографа. Там наматывать по этой же схеме, или как-то по другому? И еще - сигнал,судя по обозначению на схеме, должен быть меандр. Какая частота? Заранее спасибо за полезный совет. Если ДС четырёхпроводный, то тоже самое подключение, как к тахографу. Сигнал меандр, частота не больше 250 Гц. |
#27973
Если ДС четырёхпроводный, то тоже самое подключение, как к тахографу. Сигнал меандр, частота не больше 250 Гц. Победил Ивеко Дейли, 2007 год. В двух словах : подключение действительно на один провод меандр, а на второй провод - тот же меандр, но через емкость 1 мкф. Но подключался к датчику скорости, т.к. на приборку провода от датчика не вызваниваются . Значит сигнал идет через мозги. Спидометр работает при включенном зажигании , а вот пробег считает только на заведенной машине. По частоте 750 гц - приблизительно 160 км/ч. И еще : считает как при подсоединенном, так и при снятом разъеме на датчике скорости. Всем спасибо за помощь. Отдельное спасибо - meivlad. Если кому что нужно - спрашивайте. По мере возможности помогу. |
#38533
Разъём "В" 3 пин подаёш сигнал с генератора, а на 4 пин этот же сигнал только через кондесатор 1 мкф без разрывов, т.е. паралельно. Подскажите, это на все ИВЕКО? на схеме нарисовано 24в а у меня вроде 12в. 50С15 2008г. |
#38686
Подскажите, это на все ИВЕКО? на схеме нарисовано 24в а у меня вроде 12в. 50С15 2008г. Питание тахографа роли не играет, подключение одинаковое. Про все ИВЕКО сказать не могу, конфигурация может быть разной. |
Вчера, 8:00 Посл. ответ от Николай |
17.9.2025, 11:00 Посл. ответ от игорь |
15.9.2025, 23:56 Посл. ответ от sergylit |
15.9.2025, 19:19 Посл. ответ от Jeka26 |
14.9.2025, 16:15 Посл. ответ от sergylit |
Сейчас: 19.9.2025, 9:26 |
