18.3.2009, 20:22
#14375
Комунибудь доводилось омолаживать данный челенжер?
Дубль есть гденибудь? Память стоит S93C66 Прграммируется внутрисхемно, судя по выводам с задней стороны, в противном случае снимать стрелы. Вызвонил выводы с м\с и сделал следующее Вот оригинальный дамп |
9.4.2010, 15:17
#37316
Подскажите пожалуйста... Пересчитал данный авто c 125491 на 93630. Произошел сброс сервиса на 15ткм (когда включаешь зажигание сначала высвечивается 15000). Недавно звонит клиент говорит, что раньше по мере пробега на авто цифра сервиса уменьшалась, а сейчас этого не происходит. Что я сделал не так?
9.4.2010, 15:34
#37319
Подскажите пожалуйста... Пересчитал данный авто c 125491 на 93630. Произошел сброс сервиса на 15ткм (когда включаешь зажигание сначала высвечивается 15000). Недавно звонит клиент говорит, что раньше по мере пробега на авто цифра сервиса уменьшалась, а сейчас этого не происходит. Что я сделал не так? А ты сервис в дампе правил?Сам сброс произойти не может,а щиток больше 15000 отобразить не может. |
9.4.2010, 15:51
#37321
Если можно поподробнее про правку сервиса дампе (где его адреса?)? Можно в личку.
Отредактированно hor-sheff - 9.4.2010, 15:52
9.5.2010, 9:58
#38755
После правки пробега не работает trip только режимы A и B
9.5.2010, 17:26
#38763
Проверьте на авто, осталься маршрутник или нет, должен был исчезнуть.
9.5.2010, 19:14
#38770
![]() Группа: Real User Сообщений: 2818 Спасибо сказали: 129 раз |
После правки пробега не работает trip только режимы A и B Сообщение можно расценивать как флуд.Что означает "не работает"? Не считает? Где дампы до и после? |
9.5.2010, 20:10
#38778
пробывал считаный и правленный результат один маршрутник не работает
9.5.2010, 21:03
#38779
оба дампа выложи, что бы было с чем сравнить
10.5.2010, 7:25
#38783
предыдущий не родной
10.5.2010, 8:47
#38785
Группа: Real User Сообщений: 541 Спасибо сказали: 19 раз |
предыдущий не родной Ты уж определись где родной и где не родной Мы не шаманы чтобы предугадывать Выкладывай полностью подписанные дампы до и после Читай пункт 5 правил Прошивки выкладываем не-за-архивированные!!! |
10.5.2010, 10:56
#38788
Вот так.
10.5.2010, 14:45
#38804
После правки пробега не работает trip только режимы A и B Так эта шляпа на руле переключается |
10.5.2010, 15:23
#38807
клиент говорит кнопкой суточного
10.5.2010, 16:24
#38809
Группа: Real User Сообщений: 30 Спасибо сказали: 0 раз |
клиент говорит кнопкой суточного Крутил и кашкай и кашкай +2 , маршрутник пропадает после снятия щитка , сервис ставится удерживая кнопку суточника и вкл зажигания , маршрутник включается консалтом или с руля , если надо кинь мыло в личку кину мануал. |
14.5.2026, 9:36 Посл. ответ от stepan_v |
Вчера, 21:59 Посл. ответ от Sergeii |
Вчера, 15:53 Посл. ответ от autoace |
16.5.2026, 11:41 Посл. ответ от AlexBob |
14.5.2026, 14:19 Посл. ответ от mzemcov |
14.5.2026, 11:02 Посл. ответ от uncle_sem |
| Сейчас: 18.5.2026, 13:38 |
