14.5.2010, 10:04
#38971
![]() Группа: Real User Сообщений: 131 Спасибо сказали: 1 раз |
Первый раз встретился с этой панелью, читал про ключи в панеле, сдул микру (которыя ближе к процу), переписал... Сдул вторую, она один раз прочлась криво, потом вообще ffffffff... Чуть не обо.....я! читал 2-мя прогерами, думал может переходник гонит, но нет всё в норме.... Запаял на место, поставил панель, и как не странно (при повороте ключа думал что ппц, щас не заведётся), всё в норме, завелась!!! Панель работает нормально! Так в чём подвох? Зачем она там стоит?
-------------------- www.rus-lexus.com
Русификация Toyota-Lexus 2004-2014 |
14.5.2010, 10:10
#38972
в правых рулях иммо вообще экзотика, а данные там есть, причем то же изменяются с пробегом
14.5.2010, 10:22
#38975
в правых рулях иммо вообще экзотика, а данные там есть, причем то же изменяются с пробегом Так вторая Епромка вообще чистая, просто нереально что она не читалась... С панелью всё в порядке, работает... -------------------- www.rus-lexus.com
14.5.2010, 10:44
#38976
Что бы убедиться, что она не чистая, запаяй вместо ее другую в которой запиши одни ФФ и и посмотри что будет?
14.5.2010, 10:50
#38977
Что бы убедиться, что она не чистая, запаяй вместо ее другую в которой запиши одни ФФ и и посмотри что будет? Дык клиент уже уехал,... -------------------- www.rus-lexus.com
16.5.2010, 5:25
#39067
![]() Группа: Модератор Сообщений: 945 Спасибо сказали: 135 раз |
там во второй еепром не может быть FFFF, твой прогер прогнал )))
тебе уже примеры выложили... |
Вчера, 17:14 Посл. ответ от Сергей |
Вчера, 7:57 Посл. ответ от игорь |
27.3.2026, 19:18 Посл. ответ от michel123 |
25.3.2026, 22:49 Посл. ответ от Reanimotor |
25.3.2026, 20:46 Посл. ответ от LEGS |
| Сейчас: 30.3.2026, 12:37 |
