12.5.2010, 19:05
#38901
Здраствуйте. В общем выпаивая память и убил ее своей неаккуратностью в процессе выпаивания...после чего приобрел АТ24с02 и начал пытать счастье с другими дампами. дампа родного не было, ставил разные с других годов выпусков... результат всегда был один и тот же: вроде все исправно показывает кроме индикатора уровня топлива (после включения зажигания он моргает в течении примерно пяти минут, после чего начинает показывать низкий уровень топлива, то есть не одного деления, и одновременно зажигает лампу индикатор низкого уровня топлива) в баке бензина достаточно, заправка проблему не решила, пробовал три разных дампа 1997-98-99 года...
не знаю на что грешить...посоветуйте... ничего лучше нет чем родной дамп? |
12.5.2010, 20:38
#38903
![]() Группа: Real User Сообщений: 312 Спасибо сказали: 27 раз |
Во первых-ты уверен что до твоего вмешательства всё было хорошо?
И во вторых-как память убил?Может всё же есть шанс прочитать? |
13.5.2010, 0:55
#38920
![]() Группа: Модератор Сообщений: 946 Спасибо сказали: 135 раз |
в памяти там по баку толком ничего и нет... если брал от другой машины - то должно работать.
Тут дело в другом, скорей всего когда снимал плату - ты её взял на изгиб ) и у тебя отошёл какой-нибудь элемент. Мне такой случай попадался на ремонт, силовая часть для датчика топлива была в нормальном состоянии, а вот цепь считывания уровня они замутили какую-то недецкую... штук 5 транзисторов каскад за каскадом стояли (нах оно так надо было???) - ну вот в общем у одного из транзюка отошёл вывод. если трудно искать, то тотальная пропайка тебе поможет. |
13.5.2010, 1:54
#38921
оторвал ногу с небольшм кол вом камня, помоему пятую, (щас дома пока не могу посмотреть), подпаивал волосок но считывание никак не получалось... до снятия все работало, на изгиб взять не мог, у нее своя платформа с которой снимать не нужно... попробую промаять все подряд но почему то не уверен что поможет..
14.5.2010, 23:19
#39004
Если Спасио с цифровым дисплеем, то при включении на столе без датчика бензина (или его эмулятора в виде переменного резистора) шкала бензина не заработает, следовательно дамп не подобрать. Подобрать дамп возможно, но при равных комплектациях машин. В родной прошивке есть байтик который включает и соответственно выключает датчик топлива (вернее его индикацию). Смогу точнее посмотреть только в понедельник, сам промучался несколько дней с такой панелькой, но расписал все составляющие.
14.5.2010, 23:21
#39005
Группа: Real User Сообщений: 34 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня было подобное со Спассио.Одна ячейка не писалась.Где то в первой половине первой строки.Заменил память,залил исходник и всё пошло.На работе,вроде,есть,какая именно.
15.5.2010, 18:45
#39038
Я ставил прошивки с 97 по 99 год... в общей сл. около пяти. ставил приборку другую тоже со спасио но 4вд... в моем случае она переднеприводная. ситуация нисем не изменилась. а поставив пр панель с аналогичного авто с аналогичной комплектации, риборка заработала как положено. но прошивку слить с нее не смог... так как хозяин не позволил этого сделать. вот до сих пор мучаюсь. помогите прошивой у кого есть. может ваша заработает...
16.5.2010, 6:16
#39069
![]() CarDamp Группа: Real User Сообщений: 272 Спасибо сказали: 20 раз |
Может подойдет эта.
Spacio 24C02 83800-13011 Прикрепленные файлы
16.5.2010, 9:14
#39070
Может подойдет эта. Spacio 24C02 83800-13011 спасибо. такую пробовал, была 98 года.. не помогло.. поробую и вашу поставить.. |
17.5.2010, 5:59
#39095
![]() Группа: Real User Сообщений: 109 Спасибо сказали: 1 раз |
в памяти там по баку толком ничего и нет... если брал от другой машины - то должно работать. Тут дело в другом, скорей всего когда снимал плату - ты её взял на изгиб ) и у тебя отошёл какой-нибудь элемент. Мне такой случай попадался на ремонт, силовая часть для датчика топлива была в нормальном состоянии, а вот цепь считывания уровня они замутили какую-то недецкую... штук 5 транзисторов каскад за каскадом стояли (нах оно так надо было???) - ну вот в общем у одного из транзюка отошёл вывод. если трудно искать, то тотальная пропайка тебе поможет. Всётаки в памяти по баку чтото есть. Сам не раз сталкивался именно с такой проблемой после заливки другово дампа! Взял рабочий щиток и заливал штук 10 различных дампов от разных машин, лишь с двумя индикатор бака не мигал! При заливки родного дампа всё тоже работало как надо. Resident Вот пробуй, здесь их 18. 24c016 заливай как 24c02. Совет; слей бенз, чтоб было меньше пол бака. Прикрепленные файлы
Отредактированно Orion24 - 17.5.2010, 6:06
17.5.2010, 6:32
#39096
![]() Группа: Real User Сообщений: 97 Спасибо сказали: 4 раза |
Держи.
17.5.2010, 16:58
#39114
Спасибо, буду усердно пробовать.. А скажите реально ли на этой приборке програмировать не выпаивая? есть контактные площадки 5,6,7,8 ножек еепромки, а 1,2,3,4 замкнуты между собой и выведены на одну.
есть тритон и оранж4, обычно оранжом пользкюсь. Отредактированно Resident - 17.5.2010, 16:59
17.5.2010, 19:05
#39116
![]() Группа: Real User Сообщений: 90 Спасибо сказали: 5 раз |
Спасибо, буду усердно пробовать.. А скажите реально ли на этой приборке програмировать не выпаивая? есть контактные площадки 5,6,7,8 ножек еепромки, а 1,2,3,4 замкнуты между собой и выведены на одну. микросхемы подобного типа программируются внутрисхемно по 5 и 6 ногам.соответственно 1+2+3+4.ну и питание откуда то надо подавать.есть тритон и оранж4, обычно оранжом пользкюсь. 2 Orion24 а в чем прикол менее пол-бака?для чего так? Отредактированно desufa - 17.5.2010, 19:08
17.5.2010, 23:02
#39125
18.5.2010, 16:20
#39142
Всем большое спасибо.. в дампе действительно содержиться иформация о уровне топлива, поставил прошивку 83800-13010 и все заработало.
19.5.2010, 12:27
#39176
Всем большое спасибо.. в дампе действительно содержиться иформация о уровне топлива, поставил прошивку 83800-13010 и все заработало. Данные о баке есть, я об этом писал ранее. Информация хранится в ячейках по адресу 0005 и 0006, должно быть "0D F2". Индикатор на щитке автоматически переключается по градациям больше половины и когда остается литров 10-15. На шкале при этом примерно один кубик индикатора - один литр. |
| Сейчас: 18.6.2026, 4:03 |
