Toyota Spacio 1998 83800-13010 24c02, Моргает уровень топлива
 Resident
сообщение 12.5.2010, 19:05
Сообщение #38901
Здраствуйте. В общем выпаивая память и убил ее своей неаккуратностью в процессе выпаивания...после чего приобрел АТ24с02 и начал пытать счастье с другими дампами. дампа родного не было, ставил разные с других годов выпусков... результат всегда был один и тот же: вроде все исправно показывает кроме индикатора уровня топлива (после включения зажигания он моргает в течении примерно пяти минут, после чего начинает показывать низкий уровень топлива, то есть не одного деления, и одновременно зажигает лампу индикатор низкого уровня топлива) в баке бензина достаточно, заправка проблему не решила, пробовал три разных дампа 1997-98-99 года...
не знаю на что грешить...посоветуйте... ничего лучше нет чем родной дамп?
Тема закрыта
 Marion
сообщение 12.5.2010, 20:38
Сообщение #38903
Спасибо сказали: 27 раз
Во первых-ты уверен что до твоего вмешательства всё было хорошо?
И во вторых-как память убил?Может всё же есть шанс прочитать?
 UgDen
сообщение 13.5.2010, 0:55
Сообщение #38920
Группа: Модератор
Спасибо сказали: 135 раз
в памяти там по баку толком ничего и нет... если брал от другой машины - то должно работать.
Тут дело в другом, скорей всего когда снимал плату - ты её взял на изгиб ) и у тебя отошёл какой-нибудь элемент.
Мне такой случай попадался на ремонт, силовая часть для датчика топлива была в нормальном состоянии, а вот цепь считывания уровня они замутили какую-то недецкую... штук 5 транзисторов каскад за каскадом стояли (нах оно так надо было???) - ну вот в общем у одного из транзюка отошёл вывод.
если трудно искать, то тотальная пропайка тебе поможет.
 Resident
сообщение 13.5.2010, 1:54
Сообщение #38921
оторвал ногу с небольшм кол вом камня, помоему пятую, (щас дома пока не могу посмотреть), подпаивал волосок но считывание никак не получалось... до снятия все работало, на изгиб взять не мог, у нее своя платформа с которой снимать не нужно... попробую промаять все подряд но почему то не уверен что поможет.. :icon_superschnute:
 sergn
сообщение 14.5.2010, 23:19
Сообщение #39004
Если Спасио с цифровым дисплеем, то при включении на столе без датчика бензина (или его эмулятора в виде переменного резистора) шкала бензина не заработает, следовательно дамп не подобрать. Подобрать дамп возможно, но при равных комплектациях машин. В родной прошивке есть байтик который включает и соответственно выключает датчик топлива (вернее его индикацию). Смогу точнее посмотреть только в понедельник, сам промучался несколько дней с такой панелькой, но расписал все составляющие. :icon_superschnute:
 lexhukcha11
сообщение 14.5.2010, 23:21
Сообщение #39005
У меня было подобное со Спассио.Одна ячейка не писалась.Где то в первой половине первой строки.Заменил память,залил исходник и всё пошло.На работе,вроде,есть,какая именно.
 Resident
сообщение 15.5.2010, 18:45
Сообщение #39038
Я ставил прошивки с 97 по 99 год... в общей сл. около пяти. ставил приборку другую тоже со спасио но 4вд... в моем случае она переднеприводная. ситуация нисем не изменилась. а поставив пр панель с аналогичного авто с аналогичной комплектации, риборка заработала как положено. но прошивку слить с нее не смог... так как хозяин не позволил этого сделать. вот до сих пор мучаюсь. помогите прошивой у кого есть. может ваша заработает...
 Coldun
сообщение 16.5.2010, 6:16
Сообщение #39069
CarDamp
Спасибо сказали: 20 раз
Может подойдет эта.
Spacio 24C02 83800-13011
Прикрепленный файл  83800-13011.bin ( 256 B )
 Resident
сообщение 16.5.2010, 9:14
Сообщение #39070
Цитата(Coldun @ 16.5.2010, 13:16) *
Может подойдет эта.
спасибо. такую пробовал, была 98 года.. не помогло.. поробую и вашу поставить..
 Orion24
сообщение 17.5.2010, 5:59
Сообщение #39095
Всётаки в памяти по баку чтото есть. Сам не раз сталкивался именно с такой проблемой после заливки другово дампа!
Взял рабочий щиток и заливал штук 10 различных дампов от разных машин, лишь с двумя индикатор бака не мигал!
При заливки родного дампа всё тоже работало как надо.
Resident Вот пробуй, здесь их 18.
24c016 заливай как 24c02.
Совет; слей бенз, чтоб было меньше пол бака.
Прикрепленный файл  T_Spacio_24c02.rar ( 2.56 kB )
Отредактированно Orion24 - 17.5.2010, 6:06
 Fara
сообщение 17.5.2010, 6:32
Сообщение #39096
Держи.
Прикрепленный файл  83800-13010.bin ( 256 B )
 Resident
сообщение 17.5.2010, 16:58
Сообщение #39114
Спасибо, буду усердно пробовать.. А скажите реально ли на этой приборке програмировать не выпаивая? есть контактные площадки 5,6,7,8 ножек еепромки, а 1,2,3,4 замкнуты между собой и выведены на одну.
есть тритон и оранж4, обычно оранжом пользкюсь.
Отредактированно Resident - 17.5.2010, 16:59
 desufa
сообщение 17.5.2010, 19:05
Сообщение #39116
Спасибо сказали: 5 раз
микросхемы подобного типа программируются внутрисхемно по 5 и 6 ногам.соответственно 1+2+3+4.ну и питание откуда то надо подавать.
2 Orion24 а в чем прикол менее пол-бака?для чего так?
Отредактированно desufa - 17.5.2010, 19:08
 lexhukcha11
сообщение 17.5.2010, 23:02
Сообщение #39125
Прикрепленный файл  TOYOTA_SPASSIO_копия.jpg ( 110.62 kB )
 Resident
сообщение 18.5.2010, 16:20
Сообщение #39142
Всем большое спасибо.. в дампе действительно содержиться иформация о уровне топлива, поставил прошивку 83800-13010 и все заработало.
 sergn
сообщение 19.5.2010, 12:27
Сообщение #39176
Данные о баке есть, я об этом писал ранее. Информация хранится в ячейках по адресу 0005 и 0006, должно быть "0D F2". Индикатор на щитке автоматически переключается по градациям больше половины и когда остается литров 10-15. На шкале при этом примерно один кубик индикатора - один литр.
Тема закрыта
  Сейчас: 19.8.2026, 5:28
